标题: GA-H55B-S2主板ME_BIOS,解决无法软关机,开机慢等故障! [打印本页]
作者: vikowen    时间: 2015-7-5 23:12
此贴转自http://www.chinafix.com/thread-735615-1-1.html
感谢  风泪眼  大哥的帖子。
小弟觉得上贴对雨新手来说还不够完善,再此献丑了!
我主板是 GA-H55B-S2
表现故障为 开机诊断速度很慢  卡 23 25 26那三个位置要很长时间 在BIOS里面看到温度为0   进系统软关机后  不断电
经过百度,确定为ME_BIOS出问题,
果断刷BIOS。
以下是 ME_BIOS
风泪眼大哥是分压上传的BIOS,对于很多新手来说都不知道怎么合压。
合并:至于合并这些文件也非常简单,只要将所有的分卷压缩文件复制到一个文件夹中,然后右击*.rar的文件,并选择“解压缩文件”命令即可。由于这种合并方式并不要求按照一定的次序插入软盘,所以即使软盘次序颠倒了也不会有任何影响给定就好
下面就借花献佛,给大家发BIOS
喜欢给加分哦!
GA-H55M-S2 1.3 ME bios.part1.rar
2 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H55M-S2 1.3 ME bios.part2.rar
508.66 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-5 23:22
这个故障 绝对的 BIOS问题  问题是 我还不会BIOS分离和修改呢  楼主  说下怎么操作的 非常感谢
作者: vikowen    时间: 2015-7-5 23:32
两个一起选中,再点击解压。解压出来就是一个完整的文件了
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-8-2 10:49
楼主,我正在找会修改bios,解决开机慢的这个方法,拜师
作者: 辽化起点电脑    时间: 2018-7-1 12:23
我这个是很想要。但是没有币子了
