查看: 5767|回复: 46
示波器调戏--B470--二修主板
发表于 2015-7-5 20:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
离上次发帖有些时间没有出来撸撸了!!!由于比较忙!!所以抽点时间!出来撸撸!!让身体更健康些!!!!!
直接杀入主题:
二修b470不触发,拿到板看了下,上家已经把桥给干了,ec也干,待机芯片也被干,bios 也被强奸!!!!连铁管也干了,真是太强悍了上家!!
上图
首先打下值,总线供电对地为0,汗!其它正常!断开给桥供电的总线供电电感L2403,打桥端这边的对地,直接为0,好了不用说了,桥坏了!!
直接上bga干下,装上新桥,再打全板对地,已经全部正常了,通电,电流0.03,不触发!测3v5v没有,线性电压正常,测开启电压也正常
到这步我就不用万用表了,直接上波波测电感后端,立马找到问题,5v 的电压输出过高,导致芯片保护!
上故障5v波波
不用说都知道查哪里了吧!直接杀反馈电阻!
就是下面这个电阻变大
更换后,ok!!
上正常波形图
由于这款机的铁管也容易出问题,特意打了下cpu供电的电感前端波形,上图
正常
再上edid波形图及亮机图
ghost系统再撸撸!!!呵呵,谢谢收看!!!不足之出,欢迎指出!!!
最后再来一句:馒头还是大的好,老婆还是别人的好!!!!!!!呵呵!!!!兄弟们撸吧撸吧撸吧!!!!!!!!!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11385800.5元2020-12-29 17:19
 会员5979530.5元2019-10-12 20:32
 会员6005330.5元2018-7-22 00:54
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +137 收起 理由
那个3号不错 + 5 很给力!
月饼 + 30
我的泪为谁飞 + 10 淡定
xw1213008 + 5 很给力!
进行时 + 5 很给力!
kongliu75 + 5 你老婆不好吗?
挽歌 + 5 很给力!
锋哥电脑手机 + 5 赞一个!
fxpc + 1 EDID波形是不是确定有没有点亮
kangle371769121 + 5 赞一个!
本文由 会员227673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-5 20:36:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄总 你小心被人家老公给撸了 示波器维修的不错啊,佩服
hyy
郭总,这个不用怕,我天天跑步着呢,保持强悍的身体  详情 回复 发表于 2015-7-5 20:40
发表于 2015-7-5 20:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-5 20:42:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有示波器就是好呀!请教楼主,cpu供电的电感前端波形中最高电压达到20伏吗?
hyy
电流表一般都是调成19v嘛,除非你要玩特殊的  详情 回复 发表于 2015-7-5 20:45
发表于 2015-7-5 20:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-5 20:55:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
B470是公的!?!
发表于 2015-7-5 21:27:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
5V偏高,反馈有问题
发表于 2015-7-5 21:28:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
总结 楼主的示波器用的不错
不过上家的水平不…… 不明白这个板子的最初故障是什么  反馈电阻坏的在维修中也不多  加分了 哦!
天意版主,我看哪个贴子,都有你,你太敬业了  详情 回复 发表于 2015-7-8 12:28
hyy
估计原故障就是这个待机电压的问题,一修哥乱修,把桥也修坏了  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:47
发表于 2015-7-5 21:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-7-5 21:28
总结 楼主的示波器用的不错
不过上家的水平不…… 不明白这个板子的最初故障是什么  反馈电阻坏的在维 ...
发表于 2015-7-6 08:13:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你们的上家,咋就这么菜,楼主威武
发表于 2015-7-6 10:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我反馈电阻遇到坏的不多,这故障我估计要先换电容
发表于 2015-7-6 13:50:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
示波器玩的不错
发表于 2015-7-6 16:12:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有示波器修机真是一目了然啊,
发表于 2015-7-6 18:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有波波修板就是快啊
hyy
会方便些,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-6 20:27
发表于 2015-7-6 20:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄祺益 发表于 2015-7-6 18:01
有波波修板就是快啊
会方便些,呵呵
发表于 2015-7-6 21:40:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果用表笔测试5V应该是偏高吧,确实反馈是第一个想到的,楼主高
hyy
瞬间就保护了,我的万用表测不到,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-6 21:55
发表于 2015-7-6 21:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞬间就保护了,我的万用表测不到,呵呵
发表于 2015-7-7 10:01:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我特码不会用  羞死人了
发表于 2015-7-8 12:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总结 楼主的示波器用的不错
发表于 2015-7-8 17:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真的大师级别。膜拜。
