查看: 6883|回复: 20
顺达ATX电源保护
发表于 2015-7-4 19:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主控IC EST7502B ,有紫5V,绿5V,故障表现表为:开机,风扇动一下即停,保护了,经检修后:把1、2、3脚断开,可以开机,测量三路输出电压偏高,3.3V 5V 12V分别为4.4V 6.6V 15.5V,PG开机电压瞬间,从0升到0.5V然后降低为0.18V。开机时串的灯泡微亮。是那里问题呢,应该怎么检修?
灯泡不开机不亮,开机了才亮,灯泡微亮,代表什么呢?
发表于 2015-7-4 19:47:58 | 只看该作者 �
检查一下芯片的16脚反馈电压吧!经验告诉我5伏、12伏的滤波电容换掉吧!
发表于 2015-7-4 19:54:14 | 只看该作者 �
全部电压都偏高,那就查反馈,重点在15、16脚
发表于 2015-7-4 20:39:42 | 只看该作者 �
这是什么神器呀?
发表于 2015-7-4 21:33:52 | 只看该作者 �
补一张7502主控实测电压表
发表于 2015-7-4 21:36:25 | 只看该作者 �
474156125616515601320
发表于 2015-7-4 22:17:43 | 只看该作者 �
更换 EST7502B 或用WT7520替代更换。EST7502B的1、2、3断开时,正常时会有UVP欠电保护。
点评
听你的建议,我从一个好电源上拆下一颗WT7520换上,还是样的故障~  详情 回复 发表于 2015-7-4 23:31
发表于 2015-7-4 22:42:19 | 只看该作者 �
个人认为应该检查1,2,3脚外围元件。
发表于 2015-7-4 23:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 23:31:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 10:50:21 | 只看该作者 �
灯泡轻微发亮可能是电源功率高了,不一定是短路了,根据你的描述,你可以重点检测反馈电路,把反馈电阻阻值加大,看电压会不会降低,在把431和817换了,看看有没有效果
发表于 2015-7-5 12:17:57 | 只看该作者 �
静心思考下。应该问题不大
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-7-5 19:00:50 | 只看该作者 �
逛逛,路过
发表于 2015-7-6 09:46:58 | 只看该作者 �
再试下将两个驱动小功率三极管C945换掉。
点评
换掉C945,还是那个样,还有什么办法  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:05
发表于 2015-7-6 11:05:19 | 只看该作者 �
换掉C945,还是那个样,还有什么办法
发表于 2015-7-6 16:59:14 | 只看该作者 �
电压偏高先查稳压反馈电路,光偶431
点评
光耦和431实用与5V待机电压不正常的检测吧。  详情 回复 发表于 2015-7-7 09:51
发表于 2015-7-7 09:27:20 | 只看该作者 �
弄了好久,终于搞好了!还真的是反馈电路问题,12V反馈电阻43K开路了~
发表于 2015-7-7 09:51:01 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-7-6 16:59
电压偏高先查稳压反馈电路,光偶431
发表于 2015-7-8 11:18:21 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-7-9 11:24:28 | 只看该作者 �
灯泡是并联在市电,还是串联在市电
点评
灯泡是和电源串联以后接在市电上面的。 如果电源高压部分有短路,那么灯泡就得到差不多220V的电压,灯泡就会一直亮着。 如果电源正常,那么接通的顺间,灯泡亮一下,然后就会熄灭了。  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:46
