查看: 7276|回复: 45
[维修经验]
L-IG41M3 REV1.1不加电维修
发表于 2015-7-3 20:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-IG41M3不加电量开机脚有电压 打开图纸IO参与 IO的33脚有信号给南桥32脚在不触发的时候电压为0触发以后电压为1.2V电压不对 IO不能拉低36脚完成开机  触发以后再瞬间给32脚一个3.3伏电压IO正常拉低36脚开机跑马正常   翘起32脚触点电压2.2  看来南桥有问题  换南桥有风险  改一下开关   在触发时也给32脚一个3.3电压也能开机 在IO和开关之间加一个NPN控制脚连开关  输入脚连一待机3.3v 输出脚连IO得32脚 在触发时控制低电平导通瞬间给32脚一个3.3V电压正常开机维修结束上图    装机进系统测试声显网都正常
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
冷面 + 2 很给力!
neco + 6 很给力!
的风格的风格 + 2 很给力!
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-3 22:57:27 | 只看该作者 �
哦,明了,这是npn三极管高电平导通,32脚对地值要正常才可以这样吧
也可以挑起32脚飞线。  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:32
发表于 2015-7-3 22:47:03 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-3 21:42
桥拉低了SLP3#,这样给它一个3V.但是这个也只是个随开关的跳变电压吧?
是的   如果一直给32脚电压就会引起关机后风扇一直常转,拔掉电源后才能重新开机,所以才加一个npn产生跳变电压
风扇一直常转说明32脚对应工作信号SUSB#电压被拉低,32脚在不触发的时候电压应该为3.3V,触发之后电压为OV。  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:38
发表于 2015-7-3 22:08:55 | 只看该作者 �
你好!npn管子,控制极低电导通,d极连待机电压3.3,e极连susb32脚,是这样吗?想问下控制极连哪里?
控制连到开机脚5v  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:48
发表于 2015-7-3 21:42:35 | 只看该作者 �
是的 如果一直给32脚电压就会引起关机后风扇一直常转,拔掉电源后才能重新开机,所以才加一个npn产生跳变电压  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:47
发表于 2015-7-3 21:12:06 | 只看该作者 �
灵活运用,不动,不用动桥就能收到钱了
楼主厉害,赞一个。  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:53
发表于 2015-7-3 21:13:46 | 只看该作者 �
有可能是通病  前几天刚修了一块
这个板南桥容易坏,换桥好的很多  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:51
发表于 2015-7-3 21:37:31 | 只看该作者 �
楼主聪明啊!做到了活学活用。
发表于 2015-7-3 21:41:54 | 只看该作者 �
看着挺费劲,连个标点符号都没有,无语了。
发表于 2015-7-3 21:53:37 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-7-3 21:12
灵活运用,不动,不用动桥就能收到钱了
楼主厉害,赞一个。
发表于 2015-7-3 22:19:09 | 只看该作者 �
LZ你怎么飞线还没看明白清楚
我在笔记本上找了一个npn,你找一个按我说的方式飞就可以,通用的  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:50
发表于 2015-7-3 22:48:51 | 只看该作者 �
控制连到开机脚5v
NPN类型管子控制级应该是高电平导通,即这里三极管C级对应相连待机3.3VSB,在主板触发时候,电压保持不变,E级输出电压随着开机针电压高低电平跳变而发生改变。  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:29
发表于 2015-7-3 22:50:12 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-7-3 22:19
LZ你怎么飞线还没看明白清楚
发表于 2015-7-3 22:51:58 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2015-7-3 21:13
有可能是通病  前几天刚修了一块
这个板南桥容易坏,换桥好的很多
发表于 2015-7-3 23:13:39 | 只看该作者 �
红色线应该连的是开关,白色线连是32脚,青色色连的是3VSB!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-7-3 23:32:36 | 只看该作者 �
楼主真有你的  改一下就代替桥的那个功能  不错  这个以后试试看
发表于 2015-7-4 00:10:52 | 只看该作者 �
我想说得是,32# SUSB#必须持续出于高电平挂起状态才能开机
发表于 2015-7-4 09:02:19 | 只看该作者 �
这样改能使得住吗
发表于 2015-7-4 09:19:01 | 只看该作者 �
好厉害,直接改电路就搞定,强
发表于 2015-7-4 10:35:23 | 只看该作者 �
有可能是通病  前几天刚修了一块这个板南桥容易坏,换桥好的很多
