L-IG41M3 REV1.1不加电维修
发表于 2015-7-4 16:29:37 | 只看该作者 �
NPN类型管子控制级应该是高电平导通,即这里三极管C级对应相连待机3.3VSB,在主板触发时候,电压保持不变,E级输出电压随着开机针电压高低电平跳变而发生改变。
发表于 2015-7-4 16:32:59 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-7-3 22:57
哦,明了,这是npn三极管高电平导通,32脚对地值要正常才可以这样吧
也可以挑起32脚飞线。
发表于 2015-7-4 16:38:25 | 只看该作者 �
毕加猪de猪猪 发表于 2015-7-3 22:47
是的   如果一直给32脚电压就会引起关机后风扇一直常转,拔掉电源后才能重新开机,所以才加一个npn产生跳 ...
风扇一直常转说明32脚对应工作信号SUSB#电压被拉低,32脚在不触发的时候电压应该为3.3V,触发之后电压为OV。
发表于 2015-7-4 16:42:37 | 只看该作者 �
如果挑起32脚,打焊盘对地值正常,就可以飞线到焊盘吗
嗯,焊盘阻值对地短路就是板层的问题多。  详情 回复 发表于 2015-7-4 17:33
发表于 2015-7-4 17:10:03 | 只看该作者 �
前几天刚修了一块这个板南桥容易坏,
发表于 2015-7-4 17:22:28 | 只看该作者 �
楼主真厉害   学习了
发表于 2015-7-4 17:29:03 | 只看该作者 �
楼主厉害,昨天我看书看到开机电路,也曾想过直接代替南桥给IO一个电压来开机.看了你的案例才知道是不能直接给连续电压的. 因为要开机只能给待机电压.但待机电压一直有就会导致关机风扇还是转的.
你真是太厉害了.
发表于 2015-7-4 17:33:49 | 只看该作者 �
嗯,焊盘阻值对地短路就是板层的问题多。
发表于 2015-7-4 17:41:12 | 只看该作者 �
那这种情况也只能是32脚与南桥的电路或者南桥只能这一个功能有问题,才能这么解决吧。
如果桥有别的功能也坏了,是不是就会出现那种强开机也不跑码的现象呢?
发表于 2015-7-4 18:26:44 | 只看该作者 �
  这等于说是改电路啊!
发表于 2015-7-4 18:33:51 | 只看该作者 �
这样问的吗能用多久
发表于 2015-7-4 18:46:43 | 只看该作者 �
楼主威武啊
发表于 2015-7-18 11:02:28 | 只看该作者 �
楼主是不是有这板的图纸呀?能发出来吗?
发表于 2015-7-18 11:05:49 | 只看该作者 �
LZ功力不错
发表于 2015-7-18 14:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我看白线焊到33脚上了
发表于 2015-7-18 14:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把待机电压直接飞到32脚上    能触发   但是不跑码  U热   复位灯长亮  是不是 我这个南桥坏的比较严重
发表于 2015-7-18 21:07:00 | 只看该作者 �
给IO补了一块
发表于 2015-7-19 10:10:37 | 只看该作者 �
下次遇到这种情况,我也要学楼主这样改线,就不用换南桥了
发表于 2015-7-19 11:12:11 | 只看该作者 �
小白表示看不懂 感觉比换桥还麻烦 哈哈
发表于 2015-7-19 12:25:40 | 只看该作者 �
楼主非常的细心啊
