查看: 5315|回复: 33
华硕P5QL PRO 1.00经常蓝屏,偶尔重启
发表于 2015-6-29 12:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有两张这样的板,一块是P5QL PRO1.00一块是1.02,现象都是一样的,都是换了822排阻,如图
刚换好本来以为可以了,但是测试的时候,经常蓝屏,有时候进系统就蓝,有时候用着又正常,有时候用1,2个小时后蓝屏,内存硬盘都换过了,蓝屏的时候PE也会蓝屏,新手,求思路,求指点
发表于 2015-6-29 12:47:34 | 只看该作者 �
ASUS 主板难搞呀,
发表于 2015-6-29 12:26:20 | 只看该作者 �
补充一下,因为没找到822,用的472的代替
发表于 2015-6-29 13:13:28 | 只看该作者 �
直接换班算了   浪费时间
发表于 2015-6-29 13:24:54 | 只看该作者 �
会不会桥虚焊了。
应该不是桥,我现在还在测试,现在用了两个多小时了,暂时没问题  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:33
发表于 2015-6-29 13:33:33 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-6-29 13:24
会不会桥虚焊了。
发表于 2015-6-29 13:59:17 | 只看该作者 �
这板子BIOS坏了
的多
发表于 2015-6-29 14:17:02 | 只看该作者 �
最好用822代换呀,用472的话,阻值都变了不少呀
发表于 2015-6-29 15:18:05 | 只看该作者 �
蓝屏的原因有很多&
发表于 2015-6-29 15:18:24 | 只看该作者 �
蓝屏的原因有很多&
发表于 2015-6-29 15:50:46 | 只看该作者 �
内存  换过吧?
换过了,硬盘内存都换过,今天测试了一天,重启了一次,明天再试试  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:13
发表于 2015-6-29 15:52:59 | 只看该作者 �
不稳定,很难搞的
发表于 2015-6-29 19:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 22:11:58 | 只看该作者 �
到底是内存还是硬盘期待LZ公开啊
应该不是内存,也不是硬盘,还是出在排阻上  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:31
发表于 2015-6-29 22:48:48 | 只看该作者 �
我也有一片这样的主板,完全没思路~~期待楼主公布答案~~
我在论坛看了,要么就是换822排阻,要么就是刷BIOS,我现在把排阻换了,原来用472代替的我也找到822换过来了,现在好像可以了,有人跟我说没有822用472可以先代替,可能是472还是不能代替822吧,我今天在测试一下  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:30
发表于 2015-6-29 22:56:02 | 只看该作者 �
要用822不能用472啊,差太大了。
恩,我已经找到822换掉了,现在好像稳定了,等待今天继续测试  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:26
发表于 2015-6-30 08:26:30 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-6-29 22:56
要用822不能用472啊,差太大了。
发表于 2015-6-30 08:30:27 | 只看该作者 �
楼主把所有822全换了??  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:56
发表于 2015-6-30 08:31:12 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-6-29 22:11
到底是内存还是硬盘期待LZ公开啊
发表于 2015-6-30 11:07:42 | 只看该作者 �
换882就行。。。。。。。。。。
现在换了,在测试中  详情 回复 发表于 2015-6-30 11:21
