查看: 3086|回复: 9
电源上电就运行
发表于 2008-12-30 23:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
情况是这样的。单独一个电源。没接电脑。插上电就运行。而且各项输出电压也正常。插上电脑也能启动电脑。是什么问题。我新手。先谢谢各位老鸟。
发表于 2009-1-1 22:11:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重点查494和绿线相关电路.
发表于 2009-1-2 01:18:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2009-1-2 20:59:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上个图方便看.
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 热心会员
发表于 2009-1-3 13:44:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
看不懂啊,能不能说具体点!
发表于 2009-1-3 14:43:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
从电路图可以看出A点是低电位电源就工作,导致其低电位的元件主要有D261、R24、R25、R27、D25、Q7、Q8、R29开路,C36漏电等。
发表于 2009-1-4 08:18:16 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢哦,你这样一讲,我就明白多了,我也有一个这样的电源,回头试试!
发表于 2009-1-4 10:30:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我修过一个这样的电源,换光耦就好,不知道有没有道理,能不能适用于你
发表于 2009-1-6 13:06:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查一查 494: 4脚电压小于3V就有脉冲出 大于3V就无脉冲出 受绿线和339控制
发表于 2009-1-17 21:48:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换光耦 :lol
