土豆potato 发表于 2015-6-27 18:34
这个机子我昨天刚修,这边的vin是由公共点电压经过一个保险得来的,vin偏低,这里已经把保险给烧了。你换芯 ...
哈票 发表于 2015-6-27 18:35
查下保护隔离正常没
修修就健康 发表于 2015-6-27 20:11
电阻R866附近板层漏电了!你先空搭线路试一下。
jianxintu 发表于 2015-6-27 19:52
VREG3为1.7V,对地无短路。VREG5为3.05V,这是在正常19V下的线性电压,还是不正常19V的电压时出现的
慧龙业余电脑 发表于 2015-6-27 20:01
3 5V出不来 找 35V的开启条件啊 PWM 芯片换了 上下管也同时更换
广州迅芯科技 发表于 2015-6-27 19:41
放久了又能恢复正常,VIN一路元件换过,芯片换过。查一下REF,13脚的EN0同时还连接温控电路,把温控电路去除 ...
申再球 发表于 2015-6-27 19:30
r866两脚电压差有十多V有话,早烧起火了,可以肯定是R866阻值不正常了.
志在由 发表于 2015-6-27 20:17
板层短路,为什么拆了芯片,电压就正常了?
志在由 发表于 2015-6-27 20:21
R866换过3R3的电阻了,确实没短路的
易点小弟 发表于 2015-6-27 20:26
只有一种可能。你芯片焊短路了。拉低了限流电阻后端电压。把引脚弄干净再焊接。
luoquan006 发表于 2015-6-27 21:00
碰到这种问题还真是无解!把3R3电阻到5112516脚之间的线路断开!直接拉公共点电压到16脚上,看看还会不会拉 ...
静观者在路上 发表于 2015-6-27 22:49
这机子很明显啊线性电容有问题嘛如果电阻真的有问题的话也就是公共点过来的电压有问题板层方面就不要考虑了 ...
志在由 发表于 2015-6-27 20:18
不正常19V情况下出现的,是主供电异常导致的
修理部 发表于 2015-6-27 19:51
19V被拉低到2.5V居然没烧东西?
志在由 发表于 2015-6-27 23:09
确实没烧东西,芯片不发热,而且放一段时间还会恢复正常。
顶一顶志在由 发表于 2015-6-27 19:01
土豆你是我偶像,多谢捧场。早之前我试过从电源口直接飞线到R866,过了R866后电压一样被拉低到2.5V。我估 ...
18726102910 发表于 2015-6-28 10:53
我想问一下,你直接飞线到R866 是从哪里起飞的???
mozhenwen 发表于 2015-6-28 10:54
芯片其他脚位异常,不会拉低主供电。排除保险电阻,就剩下板层了。可以拆上管,在拆51125判断是不是板层 ...
志在由 发表于 2015-6-28 11:27
电源口进来有两个电感,从哪里飞过来的
