查看: 3202|回复: 17
各们师傅,邦我看看这变压器时序怎么走
发表于 2015-6-26 18:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,能给我讲讲这图的工作原理吗
我现在知道这个复命MOS一个是P一个是N 也就是高低电平时这管轮流通,可是这个变压器初极怎么走时序来,我怎么感觉会短路一样的
当P工作时怎么走 ,N工作时变器正负极变化
顺便求助一下,我一直糊涂一个问题,如果初极变压器接在一个三极管C极 ,初极有感应电压,也有电源电压,是不是C极就该看成加的是正偏
而不管感应电动势接的C极有时候正有时侯负  如果次极倒是可以理解,如果次极接的B,如果感应脚是正就正,如果是负就截止
还有VCMP ICMP原理是什么
问的有点多,不耻下问,能求大家推荐一本书吗,我想明白什么双管推W,自激,正激,反激 特别是变压器,如果有教能够计算,怎么列电路公式最好了
发表于 2015-6-26 19:46:59 | 只看该作者 �
变压器不是时序,是相序,,
发表于 2015-6-26 19:50:47 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2015-6-26 20:18:07 | 只看该作者 �
太复杂   越来越感觉搞维修太累
发表于 2015-6-26 20:35:30 | 只看该作者 �
这是高压板电路吧!简单地说就是流过变压器初级线圈的电流方向是相互交替反相的!
发表于 2015-6-26 20:42:10 | 只看该作者 �
您好:N和P怎么实现反向的我怎么感觉电路都是逆时针?
发表于 2015-6-26 22:06:32 | 只看该作者 �
解释:第一条红色路线由22V供电向电容C302、303充电,使其两端电压近似达到22V左右。
           第二条黑色路线当P沟道场管导通时,变压器线圈电流方向由下往上,并给电容C318、319、320充电,电压也近似达到22V。
          第三条紫色路线当N沟道场管导通时,变压器线圈电流方向由上往下,由于电容C302、303,C318、319、320充电电压为左正右负,抵销电源供电22V还剩近似22V的反向电压使变压器线圈有了反向电流。
评分
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
新生菜鸟 + 1
爱尔思坛 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-6-26 22:14:40 | 只看该作者 �
这个是mos全桥,在这里不能按笔记本的思路搞了,这个是升压电路吧。
发表于 2015-6-26 22:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢修修更健康我懂了,简单理解p通s d极中和,s通充电,谢谢大家
发表于 2015-6-26 22:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢修修更健康我懂了,简单理解p通s d极中和,n通充电,谢谢大家n
发表于 2015-6-26 23:21:57 | 只看该作者 �
是“修修就健康”!
发表于 2015-6-27 08:40:05 | 只看该作者 �
半桥结构吧???????????????
发表于 2015-6-27 17:58:51 | 只看该作者 �
值得学习,不错!
发表于 2015-6-28 21:43:16 | 只看该作者 �
刘坚强第73将看看。有详细讲解。
发表于 2015-6-28 21:46:27 | 只看该作者 �
相序不是变压器来控制。是由IC来控制。这就关于到IC的时序问题。
发表于 2015-6-29 17:06:09 | 只看该作者 �
是的刘坚强的视频有详细说明,建议先看一下
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-7-1 17:52:52 | 只看该作者 �
btxwwww 发表于 2015-6-28 21:43
刘坚强第73将看看。有详细讲解。
看不下去,太多了
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-7-1 17:53:31 | 只看该作者 �
这时序看着很晕
