宏基4750G笔记本风扇时转时不转,感觉转不动一样
dongjun2015
2015-6-26 10:18
今天客户送来台ACER 4750G笔记本,说温度高,我给他拆了,清理了一下风扇,清理后还是老样子!
检查风扇手拨下,很正常轻松可以旋转!装回电脑,电脑一开机,风扇能正常运行10来秒,后来就不行了,感觉转不动,转个2,3下就停,转个2,3下又反复!但是每次开机都能正常运行几秒,想问各位大神是不是风扇问题,还是主板问题,身边暂时没有适合的风扇代替啊!!
yue19960714
2015-6-26 10:24
温控的正常
dongjun2015
2015-6-26 10:27
开机LUDASHI测温度一直在70来度,也没高起来!!电脑就高速运行时,风扇也是时转时不转
compums
2015-6-26 10:29
风扇两端的电压测一下不就有了吗
我是个小兵、
2015-6-26 10:29
改个5V 或3V的电压上去看看不就知道了吗
dongjun2015
2015-6-26 10:40
直接外接5V直流,风扇能正常运行啊!!
he1030
2015-6-26 10:42
先看是不散热的问题
yang1095
2015-6-26 10:47
买个新风扇回来装上就解决了
dongjun2015
2015-6-26 10:49
肯定是风扇问题,我就去买一个回来!温控我不会测啊
广州迅芯科技
2015-6-26 10:54
测温不会一直高就行了。
的风格的风格
2015-6-26 10:56
要是我 就改常转,妈的开机就转。把风扇黄色线(调节脚拔掉)就可以。
taiwanadult
2015-6-26 10:58
将风扇拆下来,用直流电源接一个5V,就可以试是否为风扇问题呀。
dongjun2015
2015-6-26 10:59
真的可以这样吗?那我也剪掉试试看!
Lonely狼
2015-6-26 11:02
楼主把了黄线没,真的是调节脚吗?可以吗?求楼主解答!
dongjun2015
2015-6-26 11:03
剪了,开机也不会转了,我吐血啊!!
广州迅芯科技
2015-6-26 11:04
改常转后风扇很容易坏的,也噪音大。只要压力测试不一直高就行。
he1030
2015-6-26 11:05
改革长转试试!
`小K
2015-6-26 11:06
直接接5V看看,或直接改常转
dongjun2015
2015-6-26 11:06
黄,蓝全剪了,风扇都不会转了,疯了!误人子弟啊!!
kecheng
2015-6-26 11:29
没见过这样的
windlovetao
2015-6-26 11:32
这应该是主板坏了,查一下EC这块
的风格的风格
2015-6-26 12:54
你的有可能 黄蓝色线是地和供电把。 我经常这么改 百试百转。你怎么可能不转呢
的风格的风格
2015-6-26 12:55
改的时候不会测量一下啊,风扇有供电 有地 怎么可能不转 你在逗我。
dongjun2015
2015-6-26 15:00
红黑是正负,我都外接试过了,风扇是能正常转的!把黄,蓝剪了,开机一点都没反应了!只能先买个风扇试了!
always668
2015-6-26 17:33
要么换个风扇试试,,要么直接把风扇改常转,不过改常转声音可能会有点响
抽烟不说话
2015-6-27 11:32
这种有很有可能是风扇坏了
抽烟不说话
2015-6-27 11:33
还有你 可以改个5v 常转
简约不简单
2015-6-27 11:39
风扇坏了吧,换一个试试
dongjun2015
2015-6-27 22:33
真的是风扇坏了,换了个新的就好了,谢谢大家
土豆potato
2015-6-27 23:29
有可能风扇坏了。当然这个风扇是温控的,温度高转的快,温度低于门限值是不转的,建议铜管和风扇一起换。,
benxijlf
2015-6-28 09:29
鲁大师看看温度正常不 正常就不要管他了 智能温控就那样
ptmanager
2019-9-16 23:14
笔记本风扇
专题:
https://www.chinafix.com/zt/30655-1.html
笔记本风扇不转
专题:
https://www.chinafix.com/zt/26656-1.html
