华硕X402CA内接灰屏,外接正常,求图、求思路
hzztxy
2015-6-25 11:49
接一台华硕X402CA集显,HM75架构,CPU和内存也是BGA的; 客户说清灰后就变成内接灰屏无图像显示了,但外接显示正常;拆机检测屏线未见异常,换屏故障一样,示波器测了EDID波形,已经认到了屏,测了PCH周围的排阻、供电电感未发现异常,现在BIOS刷过,PCH也换了,还是一样灰屏,断了思路,唯有求助论坛大神,不知有谁修到过类似故障,还请给个思路!另外有图纸、点位的坛友也请贡献一下!谢谢!
gbt961239
2015-6-25 13:38
好,看看,OKOKOKOKOKOK
120423686
2015-6-25 14:19
屏线看看
外接正常 拿主板问题也不会太大的
hzztxy
2015-6-25 15:04
120423686 发表于 2015-6-25 14:19
屏线看看
外接正常 拿主板问题也不会太大的
这机的屏线贵的要死啊,暂时没屏线替换
hzztxy
2015-6-25 21:49
此机已修复,是PCH的BF47脚VCCADPLLB的一个电感掉了所致,不仔细看还真看不出来,详情请看此贴:
http://www.chinafix.com/thread-866136-1-1.html
JINWUDONG
2015-6-26 09:01
这个电感是给芯片的LVDS供电的吗?
¤我的最爱¤
2015-6-27 00:01
我也有一台K56CM一样故障,还没修好呢,明天再看看!
