查看: 5614|回复: 15
这真是奇了个怪了!ISL6324A原值代换既然不出电压!
发表于 2015-6-24 10:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块板子!发现是ISL6324A电源管理坏了!有CPU电压没有VRMPWRGD!买了ISL6324A换上去!既然不出电压了!测得有个MOS管的G极对地值很大1100左右!电源管理ISL6324A和6324应该不能代换吧!因为我测得ISL6324不带A的电源管理这个脚就是1100左右的!
发表于 2015-6-24 11:16:40 | 只看该作者 �
电压都正常的话 只差PG 可以人为给个电压试试呀,
发表于 2015-6-24 12:25:58 | 只看该作者 �
不一定换上去的是好的啊
发表于 2015-6-24 12:39:09 | 只看该作者 �
没出PG直接给他个上啦
发表于 2015-6-24 12:56:14 | 只看该作者 �
可以直接拉???学习哦
发表于 2015-6-24 12:59:26 | 只看该作者 �
可以直接飞线给个PG出来!!
发表于 2015-6-24 14:18:09 | 只看该作者 �
这样会不会关机关不死啊!
发表于 2015-6-24 15:41:22 | 只看该作者 �
这个脚的测量正确方法是:
红表笔接电感
黑表笔接这个脚。
不解释。
另外原芯片只是没有PG的话,如果CPU供电一切正常可以把PG切断,让外部自行上拉
意思是由核心供电上拉  详情 回复 发表于 2015-6-24 23:19
发表于 2015-6-24 23:19:25 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-6-24 15:41
这个脚的测量正确方法是:
红表笔接电感
黑表笔接这个脚。
意思是由核心供电上拉
核心供电上拉,又学习了~~  详情 回复 发表于 2015-6-25 08:34
发表于 2015-6-25 00:23:02 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-24 23:19
意思是由核心供电上拉
核心供电又不是固定的多少的电压,你见过的PG 都是多少V的你就用多少V 的上拉嘛
发表于 2015-6-25 08:34:09 | 只看该作者 �
意思是由核心供电上拉
核心供电上拉,又学习了~~
发表于 2015-6-25 10:22:27 | 只看该作者 �
没碰到过!!
发表于 2015-6-25 10:50:24 | 只看该作者 �
学习力  楼主
发表于 2015-6-25 13:02:36 | 只看该作者 �
这板是GA-880GM-D2H吧?
ISL6324A和ISL6324是可以代换的。那个脚对地的二级体值不管是6324A还是6324,正常都是1000以上的。
发表于 2015-6-25 13:54:21 | 只看该作者 �
会不会是桥有问题啊
发表于 2015-6-25 14:37:18 | 只看该作者 �
电源管理芯片的工作条件没达到吧
