查看: 9099|回复: 11
[维修经验]
菜鸟分享,老手请忽略,联想开天M4450通病
发表于 2015-6-23 20:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想开天M4450大客户专用机,945GZ主板,PD925的U,在许多单位保有量还很大,谈不上维修,瞎猫撞得。
通病一,用过3年后,不能正常开机,必须拔掉网线,放一夜,才能开机,联想客服美女给的解决方案是,拔掉电源插头,按开关键6次,每次间隔3秒,方法有效,就是麻烦,根据在坛子里这多年的经验,果断才开电源,发现一个小号电容鼓包,换掉,故障排除,因为该机为小机箱,长条电源散热不好所致,单位几台机子都是这个毛病。
通病二,几台该机型近来先后出现,可开机,但不能进系统,显示应为错误信息,BIOS能看到硬盘,拆开发现,CPU旁,内存旁,开机针脚附近共3各6.3V1000的电解电容破裂,换后正常。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
always668 + 5 很给力!
发表于 2015-6-23 20:49:46 | 只看该作者 �
主板电容鼓包,一般维修人员都能搞定,,,电源里面的电容,你也能想到,,不错
发表于 2015-6-23 21:51:27 | 只看该作者 �
主板电容鼓包,看得见的,这个一眼就知道的,是吧。
发表于 2015-6-23 21:56:17 | 只看该作者 �
发个图片上来大家不就一目了然了!
发表于 2015-6-23 21:56:52 | 只看该作者 �
老机器主板电容爆的很多,新主板很少看到电容爆了
发表于 2015-6-23 22:17:45 | 只看该作者 �
原来是电容鼓包,这算通病?
发表于 2015-6-23 22:18:38 | 只看该作者 �
时间就一点的机器都爆电容 特别是质量好  芯片不坏,长时间工作  就爆电容。。。
发表于 2015-6-24 09:49:31 | 只看该作者 �
看见一个换一个
发表于 2015-6-24 10:36:09 | 只看该作者 �
我能说 楼主是在灌水么
对专业维修人员不值一提,对刚来的机关维护人员也许有用,我们单位就有60多台类似想象,可惜在我搞定之前,信息部都扔在库里当破烂啦。国企啊  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:31
发表于 2015-6-24 11:31:07 | 只看该作者 �
专业台式维修 发表于 2015-6-24 10:36
我能说 楼主是在灌水么
发表于 2015-6-24 18:25:48 | 只看该作者 �
电容鼓包,这算通病?
发表于 2015-6-24 18:59:44 | 只看该作者 �
鼓包当然不算,但拔掉网线才开机,以及开机提示报错,不进系统这个现象是通病,
