查看: 5192|回复: 30
请教个技术问题 华硕 939 型号为A8N-E 一开机 跑50是哪的问题
发表于 2008-12-30 12:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个技术问题  华硕 939 型号为A8N-E 一开机 跑50是哪的问题  BIOS刷过了 IO 8712 IXS 换过了独桥 加焊过了 还跑50  有20块一样的主板
发表于 2008-12-30 13:05:50 | 只看该作者 �
是不是oem的,,以前有个给hp oem 的am2 ,也是当50,,,是cpu不支持
发表于 2008-12-30 15:15:39 | 只看该作者 �
哦  我试  试
发表于 2008-12-31 09:23:46 | 只看该作者 �
跑五零好像大部分都是桥的问题吧,真的有时候五零很好修有时候就难了
发表于 2008-12-31 09:42:53 | 只看该作者 �
桥有时需要多加焊两遍
发表于 2008-12-31 11:22:53 | 只看该作者 �
学习!学习!学习!学习!学习!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
心在飞翔 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-12-31 12:44:36 | 只看该作者 �
嗯  我再加焊一遍试一下
发表于 2009-4-7 15:14:35 | 只看该作者 �
还有可能座子也有虚焊的。
发表于 2009-4-7 15:21:13 | 只看该作者 �
不要怀疑,档50都是桥坏。用新的,不要拆机的桥。
发表于 2009-4-7 21:16:08 | 只看该作者 �
桥加焊,不简单的是温度问题,有更重要的因素。
发表于 2009-4-7 22:10:35 | 只看该作者 �
一个挡50是桥有问题!
另个一个是你的测试卡不支持这主板,这板就是跑50的,我一般都不看他跑什么`
接上内存显卡,看显示不!
发表于 2009-4-12 00:52:15 | 只看该作者 �
桥的问题
量一下PCI上的 ID信号可能会有发现
发表于 2009-4-14 19:28:19 | 只看该作者 �
桥信号不对,注意信号的连接
发表于 2009-4-14 19:31:49 | 只看该作者 �
桥到CPU中间都可以有问题,CPU座子也要考虑
发表于 2009-4-14 20:16:15 | 只看该作者 �
一般式南桥啊。,还是北桥啊。那位老师说说
发表于 2009-8-28 23:24:36 | 只看该作者 �
我有碰到診斷卡顯示50, 但还是可以正常开机使用!!
目前市面上诊断卡碰到NVIDIA的芯片 939或754的主板, 例如:A8N-E主板
大部分有可能只会显示50,但是不代表主板是故障的, 是因为诊断卡无法正确识别讯息!
我都是注意诊断卡上的闪烁灯号(不是数码灯), 来判断主板是否正常运转!!
发表于 2009-8-28 23:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-8 12:36:59 | 只看该作者 �
我也收了一片A8N-E的主板   拿回去测试也是跑50   以为是NF通病空焊   所以重新装了一编芯片 结果  还是老样子!  跑到50停住!  不过显示器有显示! 正常使用了一天!  第2天开机器就不行了  跑50  数码卡还是会闪   就是显示不出来!  又在焊了一次桥   结果是一样  还是不显示  郁闷了  没的新桥换!  只先放那里了! 哎
发表于 2009-11-22 11:56:09 | 只看该作者 �
加焊桥试试,我试过一块,加焊好了。
发表于 2009-11-26 10:53:55 | 只看该作者 �
