查看: 14336|回复: 107
[求助中]
联想Y400,开机有背光,无显示。
发表于 2015-6-23 09:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如题,所有主副电压正常,加焊过显卡,屏线接口电压正常 ECR_EN,就这个开启信号没有,这个是EC发出来的,原来量测屏线接口,无意不知碰到那个元件,亮的了,重启又不行了,现在怀疑屏线,显存,要订东西了,先确认下,谢谢各位了。顺便附上图纸。
Y400 QIQY5 NM-A141.pdf
2.32 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-11 11:40:00 | 只看该作者 �
进来学习一下。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 11:31:06 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-10 19:08:44 | 只看该作者 �
有病,自已在坛子里找一下。显存问题。有人修好几台了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-23 09:38:10 | 只看该作者 �
直接顶个屏线吧,我也曾经遇到过一台这样的
确定是屏线问题?  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:39
发表于 2015-6-23 09:39:15 | 只看该作者 �
确定是屏线问题?
你先排除下嘛  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:52
发表于 2015-6-23 10:00:29 | 只看该作者 �
我也遇到过是屏线问题
问题,我测量过屏线,没有断的啊。  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:30
发表于 2015-6-23 10:00:39 | 只看该作者 �
屏线是可以测量的,你这种情况最重要是测下数据,时钟数据线,或红白蓝数据线,看有没有断路
数据线0.9-1.1之间,时钟数据线都有3.3,应该不关红黄蓝的事。  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:29
发表于 2015-6-23 10:11:29 | 只看该作者 �
你说的这个好像是摄像头开启啊
嗯,感谢。  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:28
发表于 2015-6-23 10:19:25 | 只看该作者 �
这个不见得就是屏线问题,更不应该是显存
早上偶尔又起来一次,应该怀疑显卡?  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:27
发表于 2015-6-23 10:23:16 | 只看该作者 �
先搞清楚ECR_EN为什么 没有,
发表于 2015-6-23 10:27:01 | 只看该作者 �
我觉得也不像平线跟显存,你还是多测量一下屏接口跟对地阻值实在不行换个屏或者显卡
发表于 2015-6-23 10:27:37 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-6-23 10:19
这个不见得就是屏线问题,更不应该是显存
  早上偶尔又起来一次,应该怀疑显卡?
发表于 2015-6-23 10:28:10 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-6-23 10:11
你说的这个好像是摄像头开启啊
嗯,感谢。
发表于 2015-6-23 10:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 10:30:03 | 只看该作者 �
花〖语〗 发表于 2015-6-23 10:00
我也遇到过是屏线问题
问题,我测量过屏线,没有断的啊。
发表于 2015-6-23 10:45:35 | 只看该作者 �
我觉得不是显存问题   先搞清那个信号先    屏线都量了   都没问题 应该可以排除了  可能是显卡问题把
发表于 2015-6-23 10:53:37 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2015-6-23 10:59:27 | 只看该作者 �
先从简单入手,先外接看,换屏试,刷BIOS。碰到什么能亮是关键,认真试找到碰到什么会亮。
发表于 2015-6-23 11:24:36 | 只看该作者 �
先查EDID有没有CLK和DATA波形,一般都有两次读取波形的。设置波形每格为1V,时基为50us或25us,触发电平在1.5V到2V之间即可
主板接口端测试,和屏接口端都测试
发表于 2015-6-23 11:29:05 | 只看该作者 �
y400的通病是屏线 ,还有显存 ,先换个屏线试试吧
发表于 2015-6-23 12:02:24 | 只看该作者 �
做下显卡看看
发表于 2015-6-23 12:05:05 | 只看该作者 �
测测屏上的供电啊
