楼主: 黑白配
联想Y400,开机有背光,无显示。
发表于 2015-8-11 09:47:46 | 只看该作者 �
换个屏线试试吧
发表于 2015-8-11 10:29:47 | 只看该作者 �
外接正常吗  这机器很可能是显卡问题
发表于 2015-8-11 10:48:07 | 只看该作者 �
很有可能还是板的问题.
发表于 2015-8-11 10:49:04 | 只看该作者 �
如果你觉得是屏的的问题就接换一根.
发表于 2015-8-11 10:50:02 | 只看该作者 �
当然屏的接口有没有松动.各方面都要考虑.
发表于 2015-8-11 11:14:36 | 只看该作者 �
屏线你可以拆 开看看有没有断线撒!
发表于 2015-8-11 11:18:35 | 只看该作者 �
直接顶个屏线吧,
发表于 2015-8-11 11:31:06 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 11:40:00 | 只看该作者 �
进来学习一下。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 13:15:45 | 只看该作者 �
按压显卡芯片通电看是否有显,不显的话重点查屏接口
发表于 2015-8-11 13:38:05 | 只看该作者 �
换屏线看看
发表于 2015-8-11 14:13:45 | 只看该作者 �
接外显啊,先易后难
发表于 2015-8-11 14:18:32 | 只看该作者 �
这个问题你得问我  我最有发言权。加QQ好友364901286
发表于 2015-8-11 15:02:55 | 只看该作者 �
屏线  。。显卡 。。屏、、。显存都有可能
发表于 2015-8-12 09:50:07 | 只看该作者 �
屏线跟显卡坏的多
发表于 2015-8-12 10:23:45 | 只看该作者 �
换屏线喽 我也遇见过
发表于 2015-8-12 15:49:37 | 只看该作者 �
再拉个屏供电过去试一下,有可能供电有电压但是电流上不去,管子不良,遇到过的。
发表于 2015-8-13 12:30:46 | 只看该作者 �
我遇到两台Y400 一模一样的机器 ,一个是6分屏  一个是灰屏 !6分屏的显卡是N14P-GT-A2  灰屏的是N13P-GT1-A2 !6分屏的是UV5的显存不好!更换了就好了 灰屏的暂时还没好 因为这个机器 时好时坏 确定好了 告诉大家具体什么问题
发表于 2015-8-13 13:21:06 | 只看该作者 �
重点查信号线
发表于 2015-8-13 13:22:02 | 只看该作者 �
屏线数据线有线断了的可能性比较大
