查看: 2476|回复: 26
V星7615卡内存码
发表于 2015-6-21 17:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板,开始不跑码,拔内存擦了下,跑C5。各供电正常。然后刷数据了。刷了第一个不跑码。第二个出现新新状况。跑到d5然后0C卡住。有时还是循环码d0 d2 d3  50。四个插槽都换过了都不行。求思路
发表于 2015-6-21 17:24:00 | 只看该作者 �
明显跑码不稳定,这是单桥,做BGA吧
发表于 2015-6-21 17:33:24 | 只看该作者 �
条件查了?内存上拉,smbus
点评
1脚电压0.9 119 120 238 240是3.3V。184脚1.8V。内存旁边的小排阻。有0.3 0.9 1.5V几种是不一样的,这正常么。  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:35
能说的再细一点么。今天关门了明天上午我去测一下  详情 回复 发表于 2015-6-21 17:56
发表于 2015-6-21 17:38:29 | 只看该作者 �
真不明白,怎么判断的要先刷??
点评
师傅以前修过这样的,刷好了。所以开刷。只是这次不行了  详情 回复 发表于 2015-6-21 17:55
发表于 2015-6-21 17:49:31 | 只看该作者 �
通.病哈 ..
点评
师傅做过通病的,刷好的。这次怕不是。  详情 回复 发表于 2015-6-21 17:56
发表于 2015-6-21 17:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-6-21 17:38
真不明白,怎么判断的要先刷??
发表于 2015-6-21 17:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-6-21 17:33
条件查了?内存上拉,smbus
点评
1脚是0.9V,119 120 238 都是3.3V。是这些  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:27
ddr2 vtt在0.9,smdata,smclk (119.120) vccspd(238)  详情 回复 发表于 2015-6-22 08:42
发表于 2015-6-21 17:56:09 | 只看该作者 �
加焊bga
试试
发表于 2015-6-21 17:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜗牛... 发表于 2015-6-21 17:49
通.病哈 ..
师傅做过通病的,刷好的。这次怕不是。
发表于 2015-6-21 19:40:22 | 只看该作者 �
北桥,做BGA。AMD的板通病是北桥坏。
发表于 2015-6-21 19:51:08 | 只看该作者 �
建议刷回原来的BIOS吧!如果内存的供电都正常,试按压桥看看。
发表于 2015-6-21 22:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换晶振试试!!
发表于 2015-6-22 08:02:05 | 只看该作者 �
测usb 和鼠标键盘供电
点评
跟它们还有关系么?我是工作休息时间才学习修的。这次休息再去,这板子怕是没了  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:43
发表于 2015-6-22 08:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-22 09:19:23 | 只看该作者 �
单桥的。内存条件满足吗?满足就桥的问题了
发表于 2015-6-22 10:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-6-22 10:32:11 | 只看该作者 �
PS/2供电排阻换了试试
发表于 2015-6-22 10:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件查了?内存上拉,smbus
点评
ddr vtt在多个相同的排阻上测得,电压是一样的0.9,测出的电压偏大偏小桥问题屈多  详情 回复 发表于 2015-6-22 18:10
发表于 2015-6-22 10:51:50 | 只看该作者 �
感觉还是不过内存。
发表于 2015-6-22 11:17:47 | 只看该作者 �
    重复跑码 你查查 内存的一些条件  然后再重新刷一个BIOS  检查外设
