查看: 2241|回复: 2
[显卡维修]
求雷击卡关闭无输出的vga端口的办法!!
发表于 2015-6-21 13:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求雷击卡关闭无输出的vga端口的办法!!一片雷击9400gt ,vga口黑屏,dvi口正常,dvi转vga也正常,但是坏掉的vga口是主输出口,就是没有接显示器也会显示连接了模拟显示器,这时候如果不小心抽拔了dvi接口,再插上就回导致主信号透过vga输出,dvi接口黑屏,必须还原系统或者重装系统解决,求修改bios屏蔽vga口,或者改dvi为主输出的办法!附上9400gt的bios ,求修改
G96.zip
42.22 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份的vga bios
发表于 2015-6-21 13:53:50 | 只看该作者 �
补充下显卡是双敏速配战斗版64bit ddr2 256m
发表于 2015-6-21 14:10:05 | 只看该作者 �
这玩意才几个钱,买一块算了,还有,正常的卡是只要有接正常的显示器,并且只有一个的情况下,那个就是主要输出,
