标题: 笔记本能开机风扇转一下,就不转 [打印本页]
作者: plum600    时间: 2015-6-20 23:42
标题: 笔记本能开机风扇转一下,就不转
笔记本能开机风扇转一下,就不转 求助
作者: 1035672944    时间: 2015-6-21 00:10
风扇换过没
作者: always668    时间: 2015-6-21 01:11
第一,要么温度不高,,,温度达不到,,,,风扇是不会转的,,,这是笔记本的设计
第二,温控电路有问题,,,检测不到温度高,,,所以风扇就不转,,。。。。
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-21 01:19
是不是戴尔的,戴尔的要温度高于60多度才会转的
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-21 07:55
不太明白楼主的意思?笔记本开机转一下停掉是正常的啊!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-21 09:02
不掉电就是正常的,温度不高,所以不转,如果掉电就是有问题了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-21 09:03
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-21 09:09
笔记本温度高吗,温度达到一定值才会转的,为了节能设计的,如果温度高还不转的话,那就有故障了,你可以跑下鲁大师试下,让温度升上去看它转不转
作者: DBJBW    时间: 2015-6-21 09:36
智能风扇是正常的 温度不到就不转.要么改为非智能的
作者: 梁浩    时间: 2015-6-21 10:36
电脑正常就行了
作者: plum600    时间: 2015-6-21 10:47
感谢大家回答,
作者: qq623348151    时间: 2015-6-21 11:03
温度没上去 转一下停很正常呀 你把风扇取了用小电池接风扇测风扇坏了没有
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 00:07
笔记本风扇不转专题:https://www.chinafix.com/zt/26656-1.html
