查看: 4630|回复: 16
[主板维修]
技嘉GA-H61M-S2H主板无限重启
发表于 2015-6-20 18:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始据顾客说有时可以开机有时不行,最后就是无限重启了但屏幕不亮CPu风扇和电源风扇转几圈就停了然后又转一直循环。裸板一样,最后在上电的一瞬间测供电基本正常。我当时拆下内存发现转的常些装上又是老样子,新手刚开始做不懂请指教。没有电路图哪位有可以提供下谢谢
发表于 2015-6-20 19:00:43 | 只看该作者 �
无限重启应是硬件自检不过造成的,查各供电及外设是否正常。CMOS电池先放电和刷一下BIOS。
发表于 2015-6-20 19:12:55 | 只看该作者 �
同意2楼,可能是内存或是显卡不过【
发表于 2015-6-20 19:17:38 | 只看该作者 �
有可能CPU有问题
发表于 2015-6-20 19:59:33 | 只看该作者 �
不插内存会不会报警 呢
发表于 2015-6-20 20:45:50 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,无限重启,有时不装内存还报警。
发表于 2015-6-20 22:18:37 | 只看该作者 �
换块板,试试,排除掉CPU ,内存问题
发表于 2015-6-20 22:50:16 | 只看该作者 �
技嘉H61的 基本上都是小三极管 坏得多
发表于 2015-6-21 01:01:54 | 只看该作者 �
楼主还是要多学习,主板维修不是事儿
发表于 2015-6-21 07:30:25 | 只看该作者 �
H61的直接刷bios】
发表于 2015-6-21 08:52:56 | 只看该作者 �
这台机器是I3的U以前在别人那修过放了很长时间没修最后拿到我这修来的时候没内存板子没动过后配的4G内存装上无限掉电重启拔了内存有时过很长时间掉电重启有时和上面一样电压还可以都出来了这下不懂了。
发表于 2015-6-21 09:42:01 | 只看该作者 �
H61没有诊断卡,有卡的话可先看代码
发表于 2015-6-21 09:50:52 | 只看该作者 �
先换内存,不好刷BIOS,
发表于 2015-6-21 10:13:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-6-21 10:34:40 | 只看该作者 �
这种板子加焊一下主芯片
发表于 2015-6-24 09:24:16 | 只看该作者 �
期待你的维修结果,学习学习
发表于 2015-6-24 17:13:22 | 只看该作者 �
同意楼主      楼主牛逼
