求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老主板
小岩手机电脑
2015-6-19 10:00
求维修思路
0421
2015-6-19 10:05
测供电 时钟 复位
这是我小号
2015-6-19 10:14
测下 内存 总线 桥 CPU的供电是不是正常 时钟复位不会量的话在供电正常情况下刷BIOS试试 不行我也没招了 我也小白
long2o78
2015-6-19 10:17
看看开机键电压是不是低了?
小岩手机电脑
2015-6-19 10:26
long2o78 发表于 2015-6-19 10:17
看看开机键电压是不是低了?
3.37v,之前是不开机 主板放电后 加电自己就开机
873808892
2015-6-19 10:45
从电源绿线入手吧,如果是直接到IO,就换了,
wangjie4128
2015-6-19 10:55
从slp-s3着手吧
dzch88
2015-6-19 11:01
电源绿线一定被拉低了,从这找原因
sxyc74
2015-6-19 11:10
有的主板恢复BOIS后就是加电重启,要设置BOIS,先修加电不显示吧。
伟维修
2015-6-19 11:15
换IO 试试
阿正哥
2015-6-19 12:31
这个板子买一个才30元
timihacker
2015-6-19 13:02
IO取了试试!!
...仰望...
2015-6-19 13:41
请问这个板 修好了 要多钱呢 有什么修的价值呢
衣服我很烦
2015-6-19 13:53
看看是不是BGA问题
yushaojuai
2015-6-19 14:12
我的初衷也都快被板子的价值给磨灭了
小岩手机电脑
2015-6-19 15:08
阿正哥 发表于 2015-6-19 12:31
这个板子买一个才30元
自己鼓捣玩
k3ntx
2015-6-19 15:22
cpu有没有复位???
long2o78
2015-6-20 07:56
哪就从绿线向IO摸了。
llxy766
2015-6-20 09:06
io坏了---------------------
火星上的来客
2015-6-20 09:29
先换Io,不行再查开机电路。
天天向商
2015-6-20 15:34
支持楼上的
夜风亿佳电脑
2015-6-20 16:42
http://www.chinafix.com/thread-827051-1-1.html
夜风亿佳电脑
2015-6-20 16:43
I/O换一个,前几天我修过
夜风亿佳电脑
2015-6-20 16:46
http://www.laomaotao.net/?X3229
dingge
2015-6-22 08:46
看看南桥32.768晶振
李暖宝宝
2015-6-22 08:52
IO换过没有呀?
蒙阴宝峰科技
2015-6-22 09:01
换个io,刷个bios,单桥的主板 桥坏就扔
