标题: CPU电容掉后测引脚电阻为0,是不是掉的是旁路电容? [打印本页]
作者: soulfoce    时间: 2015-6-18 10:31
   给APU开盖子,结果装散热器的时候碰掉了电容。http://www.chinafix.com/thread-868706-1-1.html
   用万能表调Rx1K测试丢掉了电容的引脚,发现阻值都是0,是不是意味着这地方装的是旁容电容?求高手告诉我这碰掉的电容的大概规格,找不到人帮忙补,自己试试看吧
作者: always668    时间: 2015-6-18 14:07
什么意思?你是说你碰掉的电容两个引脚对地阻值都是0?
作者: soulfoce    时间: 2015-6-18 21:36
不是对地,我的意思是这电容的2个脚之间的阻值都是0,目测这些电容都是一端GND
