查看: 6486|回复: 33
APU开盖完美,装散热器的时候蹦飞2电容,求补救高手
发表于 2015-6-16 22:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如图,A8-7600一片,待机温度好好的,一玩游戏立刻就翻倍狂飙到80以上,不得已开盖之,开盖过程完美,PCB上毫无伤痕。然后高高兴兴涂上好硅脂盖上盖子上散热器,结果在扣散热器的时候听到咯嘣一声,心知大事不妙,连忙开机查看,结果一进系统立刻蓝屏50
如图所示,掉了2个电容,求大神补救。本人在江浙沪地区。
发表于 2015-6-16 23:35:32 | 只看该作者 �
不能补两上去?
发表于 2015-6-17 00:04:56 | 只看该作者 �
不知道是什么规格的,而且体积很小,二代APU上才有这么小的电容。焊点正常
发表于 2015-6-17 00:31:34 | 只看该作者 �
我一直想开盖看看,可是打不开啊,,兄弟  你是怎么把上面的铁壳打开的啊
美工刀绕一圈就行了  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:26
发表于 2015-6-17 02:00:02 | 只看该作者 �
不是电容。。。是电感来的。。还要很高温才可以焊接。
发表于 2015-6-17 05:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用剃须刀片开过4000十,也很完美,就是不知道用什么再粘上钢壳
发表于 2015-6-17 07:31:14 | 只看该作者 �
高手这活也会干........
发表于 2015-6-17 08:00:37 | 只看该作者 �
这个不好焊吗
发表于 2015-6-17 08:01:14 | 只看该作者 �
一直没取过这个盖子,可能是不喜欢AMD的CPU吧。
发表于 2015-6-17 08:24:22 | 只看该作者 �
找个坏的CPU,拆下电容装上去。
发表于 2015-6-17 08:26:27 | 只看该作者 �
高手啊这样牛。补上去看看行不行,不行就要换U了
发表于 2015-6-17 08:28:01 | 只看该作者 �
高手在民间啊,求指导
发表于 2015-6-17 08:40:44 | 只看该作者 �
找个废料焊上试试吧
发表于 2015-6-17 09:03:37 | 只看该作者 �
温度低下来了吗。
目前只能进BIOS,温度降了5度,根据我多年的开盖经验,满载温度大概会降20度。里面的原装硅脂就是渣,跟买散热器送的白色硅脂一样渣  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:33
发表于 2015-6-17 09:30:34 | 只看该作者 �
怎么开的楼主?
发表于 2015-6-17 09:46:19 | 只看该作者 �
楼主直接把掉的两个电容拖干净它,然后再去试试看,压坏了可能有点小短路,不让它短路看下会不会有问题
发表于 2015-6-17 09:59:26 | 只看该作者 �
现在才知道,原来盖子是用来保护里面的东西。看上去象排容,在TB上面看看有没有咯,能找到一个坏U上面拆下来最好不过了
发表于 2015-6-17 10:04:14 | 只看该作者 �
这个电容好焊注意细心点的就行
发表于 2015-6-17 10:07:26 | 只看该作者 �
补上一个排溶
用万能表调Rx1K测试丢掉了电容的引脚,发现阻值都是0,是不是意味着这地方装的是旁容电容?  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:24
问题是我只擅长开,不擅长焊这么小的零件,我也没对应的小排容,手上的5000+上面的排容比这个要大一圈。  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:35
发表于 2015-6-17 10:26:56 | 只看该作者 �
美工刀绕一圈就行了
这么简单么????一下子就可以搞定??  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:16
