查看: 2555|回复: 24
致铭780的板子,内存没电呀!
发表于 2015-6-16 17:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手今天遇到个头疼的问题,780主板没有内存电压,CPU电压也没有,先修内存电压啊 ,换掉8105不行,继续,mos管全换还是不行,是不是开启信号没有过来。请大师指点。。。。!!!!!谢谢!
发表于 2015-6-16 17:25:57 | 只看该作者 �
补上内存供电特写,大家帮帮忙
发表于 2015-6-16 17:33:57 | 只看该作者 �
这个的开启电压是桥发出的 !
经过上拉电阻?  详情 回复 发表于 2015-6-16 18:03
发表于 2015-6-16 18:03:38 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2015-6-16 17:33
这个的开启电压是桥发出的 !
经过上拉电阻?
R460没有5V  详情 回复 发表于 2015-6-16 18:04
发表于 2015-6-16 18:04:03 | 只看该作者 �
R460没有5V
en 经过上啦 出的开启  详情 回复 发表于 2015-6-16 19:18
发表于 2015-6-16 18:20:26 | 只看该作者 �
开启角是多少角
发表于 2015-6-16 19:18:56 | 只看该作者 �
en  经过上啦 出的开启
发表于 2015-6-17 00:52:25 | 只看该作者 �
按照时序来修,一步一步测量
发表于 2015-6-17 08:14:38 | 只看该作者 �
安时序一步一步检查线路。。跑线路。。。
发表于 2015-6-17 08:26:17 | 只看该作者 �
下载电源管理芯片的PDF看下。
发表于 2015-6-17 08:33:06 | 只看该作者 �
有图纸传上来看看,大家一起分析分析。
发表于 2015-6-17 08:55:02 | 只看该作者 �
vcc 和EN都为1?
发表于 2015-6-17 09:32:59 | 只看该作者 �
在网上找个芯片资料看看
发表于 2015-6-17 12:49:19 | 只看该作者 �
这种芯片  1 5 角是供电   第7角是en
发表于 2015-6-17 12:51:18 | 只看该作者 �
c查南桥供电
发表于 2015-6-17 12:51:51 | 只看该作者 �
换IO应该会好
发表于 2015-6-19 11:18:33 | 只看该作者 �
试试吧。。。
发表于 2015-6-19 12:26:40 | 只看该作者 �
第7脚是开启吧?开机状态看第七脚是不是对地短路的。如果是就拆掉链接的三极管看供电出来不
发表于 2015-6-19 12:29:52 | 只看该作者 �
7脚多少V?1.5脚正常吗?
发表于 2015-6-19 14:20:47 | 只看该作者 �
第七脚,开机状态
0.04V
