查看: 11708|回复: 63
[主板维修]
华硕M5A78L-MLX跑EE50的维修一例
发表于 2015-6-13 19:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台华硕M5A78L-MLX的板,情况是这样的:客户说之前还是好好的,后来他的孩子玩英雄联盟(他的主机的配置是ADX2600的CPU,2G的内存,华硕M5A78L-MLX的板),玩玩就没有显示了。
    接手后,立马拆了下来,还好这块板有PCI插槽(但所跑的码是否还准不准确,我就不能肯定),上电它跑EE50,刷新BIOS,还是如此。
不过有点奇怪,我装跳线针跳到不是平时的位置,它可以跑C1,不过复位灯反复跳)
   内存换了几条,还是一样。
   好吧,先刷BIOS,上官网下载了最新的BIOS,刷上去,抱着希望它能显示,但。。。。。。你知道的。。
  再接一个喇叭上去,上电,你猜一下:这板它会叫,太好了,看到希望了,知道是什么原因了。
  直奔内存的VCCSPD,一测,只有0.26V,就是你了。懒得跑线,直接从ATX电源引一个3.3V过去,再上电,熟悉的LOGO出现了。
开机,发现不能上网,查设备管理器,网卡打叹号了,为什么 呢?是BIOS版板不对?
客户来了电话,他要电脑用了,进主板的BIOS禁了原来的网卡,换一条PCI的网卡上去,OK.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主修得很随意呀
发表于 2015-6-13 19:49:26 | 只看该作者 �
这是你练手的小故障吧
发表于 2015-6-13 19:52:36 | 只看该作者 �
感觉维修思路不是很清晰的!先供电再刷BIOS。
当时我想既然能跑码,供电就应当正常了,所以就不考虑供电了,现在想起来,还是维修的思路出了问题  详情 回复 发表于 2015-6-13 21:33
发表于 2015-6-13 20:42:58 | 只看该作者 �
       想刷就刷
发表于 2015-6-13 20:47:41 | 只看该作者 �
继续加油
发表于 2015-6-13 21:00:36 | 只看该作者 �
主板的BIOS禁了网卡?打开不就好了吗?
楼主BIOS刷之前都不保存的吗?习惯不好啊!
华硕主板用编程器刷BIOS容易掉MAC地址。备份还原也不行  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:02
是原来的主板的网卡打叹号了,我重装驱动不行,重装系统也不行,直接装PCI卡上去也不行,装上去不认  详情 回复 发表于 2015-6-13 21:36
发表于 2015-6-13 21:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-13 21:36:12 | 只看该作者 �
是的,不禁好像不行有的板子,我上次没有禁,识别不到PCIR ,没办法搞了个USB的网卡  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:34
哦,明白了 哈哈!是我的话就拆掉网卡芯片再装PCI网卡  详情 回复 发表于 2015-6-13 21:58
发表于 2015-6-13 21:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-13 22:49:06 | 只看该作者 �
楼主这修法效率很高啊
发表于 2015-6-13 23:44:28 | 只看该作者 �
这就是传说中的极速维修吧!极速也要靠谱,不看好!
发表于 2015-6-14 01:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS刷掉了集成网卡Mac
按你所说,能否通过刷BIOS来还原集成网卡的MAC,或者还有其他的方法?  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:24
发表于 2015-6-14 03:56:30 | 只看该作者 �
华硕AMD的主板还是很好修的, 而且华硕的AMD的主板修过很多,跑EE的几乎都是SPD断线。。。
有同感,还是相当多谢你的指点  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:26
发表于 2015-6-14 09:24:53 | 只看该作者 �
熊Xx 发表于 2015-6-14 01:16
刷BIOS刷掉了集成网卡Mac
MAC地址只能重新来刷写,  详情 回复 发表于 2015-8-10 13:54
我这有个专门写华硕网卡MAC地址的  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:04
发表于 2015-6-14 09:26:33 | 只看该作者 �
有同感,还是相当多谢你的指点
发表于 2015-6-14 11:18:31 | 只看该作者 �
刷BIOS的时候最好先备份一下    这是一个好的习惯。。。。。。
发表于 2015-6-14 11:43:05 | 只看该作者 �
VCCSPD断线,常见问题,飞线
发表于 2015-6-15 23:44:21 | 只看该作者 �
好经验收藏了
发表于 2015-6-16 00:54:26 | 只看该作者 �
跟bios有仇,见面就“杀”。。。。O(∩_∩)O
发表于 2015-6-16 12:34:21 | 只看该作者 �
