查看: 2288|回复: 7
[维修经验]
精英945GCT-M2不出1.5V的VDDQ
发表于 2015-6-13 10:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VDDQ输出只有0.6左右,换了RT9218不管用,测量9218各脚电压感觉都正常,实在找不出问题,最后换掉Q16,电压正常了。原来是Q16性能不良。遇到两块相同故障的板子了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 很给力!
发表于 2015-6-13 11:01:00 | 只看该作者 �
这个能算通病吗?
发表于 2015-6-13 11:03:01 | 只看该作者 �
留个脚印。。。
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
易点小弟 -5 我一留个脚印
付吕剑武 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-13 11:17:43 | 只看该作者 �
不太懂上面说什么 但是觉得好厉害
发表于 2015-6-13 11:35:33 | 只看该作者 �
楼主你写的也太笼统了吧
发表于 2015-6-13 11:47:08 | 只看该作者 �
这个遇到过,,但是当时没明白怎么回事,,现在945的板子很少修了!!
发表于 2015-6-13 11:58:32 | 只看该作者 �
学习了。不过945很老了。
发表于 2015-6-26 12:29:45 | 只看该作者 �
和你一样的主板,可我的Q16 S极对地阻值是0,上电D极没电压,控制极有高电平,Q16是好的,RT9218是好的,是北桥出问题了吗?求解
