查看: 4936|回复: 8
联想L-iG41M主板黑屏,蜂鸣器反复一声短音,求指点维修思路!
发表于 2015-6-12 14:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-iG41M主板,上电自动开机,cpu风扇转动正常,供电正常,但蜂鸣器发出二声连续短音,过一段时间蜂鸣器一声短音,此后蜂鸣器每间隔一段时间一声短音,始终黑屏。一声短音,短音我觉的很自检通过的一声,但有有解释不通啊。已经是最小系统了。求指点维修思路!
发表于 2015-6-12 14:45:14 | 只看该作者 �
内存试过了吧 换有就是看看跑什么码
发表于 2015-6-12 14:46:23 | 只看该作者 �
每家的自检都不一样,最好还是测试卡看跑码
发表于 2015-6-12 17:44:39 | 只看该作者 �
有一声响表示自检过显卡 了,如果还不显示请检测VGA接口信号线,及北桥是否正常。
发表于 2015-6-12 20:49:56 | 只看该作者 �
谢谢给位提醒! 跑过码,没跳几个码,然后就停在“d9d9”,说明书上没查到什么含义。网上有说“D9”是内存问题,但我也换过内存的,查过内存主供电1.5v。      还没查“VGA接口信号线,及北桥是否正常”,是条路,去试试看。
发表于 2015-6-12 22:44:20 | 只看该作者 �
内存的系统管理总线喜欢断线,一个是G33 一个是G41
发表于 2015-6-12 23:35:20 | 只看该作者 �
6楼说的,记下了,多谢
发表于 2015-6-13 08:30:36 | 只看该作者 �
量量CPU有没有空焊啊,没有打个南桥试试呗
发表于 2015-6-13 08:31:12 | 只看该作者 �
量量USB空的5V供电有没有短路
