查看: 6932|回复: 19
华硕H61M板COMS里面显示12V电压超高为接近15V,红色。进系统30分左右就会重启
发表于 2015-6-11 10:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M板COMS里面显示12V电压超高为接近15V,红色。进系统30分左右就会重启。
是不是主板的PWM控制芯片问题比较大呢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 EC侦测电阻爆头换掉!或者进CMOS把警告关闭.
发表于 2015-6-11 21:55:39 | 只看该作者 �
此板没有点图,请找IO芯片的PFD,根据引脚定义查找VIN脚测量电压,所有VIN脚电压相近,如果偏差大的从引脚跑线,更换相连电阻。
发表于 2015-6-11 10:12:30 | 只看该作者 �
coms还是cmos
cmos 呵呵,  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:52
发表于 2015-6-11 10:52:48 | 只看该作者 �
cmos
呵呵,
发表于 2015-6-11 11:02:01 | 只看该作者 �
主板BIOS 里面关掉这东西看一下
发表于 2015-6-11 11:03:43 | 只看该作者 �
官网下个BIOS升级一下,有时候可以解决这个问题
发表于 2015-6-11 11:06:28 | 只看该作者 �
直接刷BIOS....
发表于 2015-6-11 11:08:56 | 只看该作者 �
去查12V到IO的反馈引脚,看下那两个分压电阻是否有问题,这个是个通病,找到了就能修好
大神我就问问12V到IO的那个反馈引脚叫什么名字,,我上次问人,,没人回答!!!  详情 回复 发表于 2015-6-11 14:58
发表于 2015-6-11 11:14:38 | 只看该作者 �
华硕主板这样的问题真多~
发表于 2015-6-11 11:31:26 | 只看该作者 �
换电源试试啊。。。
发表于 2015-6-11 11:31:53 | 只看该作者 �
有可能是电源问题啊。。
发表于 2015-6-11 11:35:03 | 只看该作者 �
看看测温的热敏电阻
发表于 2015-6-11 11:38:22 | 只看该作者 �
换电源刷bios先
发表于 2015-6-11 11:48:32 | 只看该作者 �
刷BIOS 查温控+
发表于 2015-6-11 13:22:54 | 只看该作者 �
电源换过,BIOS 还没有刷
发表于 2015-6-11 14:58:14 | 只看该作者 �
具体我也不知道怎么叫,只是看过相关的帖子讲过这个问题,都是修分压电阻好的,你可以在迅维搜一搜相关的帖子  详情 回复 发表于 2015-6-11 15:15
发表于 2015-6-11 15:15:18 | 只看该作者 �
论坛就一个这样的帖子,,而且不同的板子名字不一样,,自己没遇到过,,还真搞不清楚!!  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:07
发表于 2015-6-11 16:07:44 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-6-11 15:15
具体我也不知道怎么叫,只是看过相关的帖子讲过这个问题,都是修分压电阻好的,你可以在迅维搜一搜相关的 ...
我也是没修过,就是看着华硕板子的帖子,知道这个通病,如果是我修,也是要去跑线去追  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:24
发表于 2015-6-11 16:24:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 18:01:31 | 只看该作者 �
楼主要是会用点位图就能修好
