查看: 2340|回复: 9
[主板维修]
请教映泰TP43E XE装电池就不亮
发表于 2015-6-10 18:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于我是小白只是对这个感兴趣,所以我也不知道要测哪就不上图了。主板关机后第二天就点不亮,然后拆电池放了几天拿给朋友看结果点亮还说我一顿,拿回来装上电池还是不亮,于是拿万用表量晶振一脚结果自己就点亮了,以为晶振问题换了以后反而点不亮了,但只要拿掉电池等上一天还是能点亮,但是有二启,没办法了,最后又发现奇葩问题,测1117时有时电压会窜上10V左右,不知道是不是电容漏电所致。在此请教大神
发表于 2015-6-10 19:37:40 | 只看该作者 �
代换一下1117试试
发表于 2015-6-10 19:49:23 | 只看该作者 �
先把1117这里搞好再说
发表于 2015-6-10 22:18:30 | 只看该作者 �
1117能上10V,这个好像有问题啊
发表于 2015-6-10 22:40:20 | 只看该作者 �
这个属于疑难杂症,yao 慢慢修  慢慢研究
发表于 2015-6-30 19:30:41 | 只看该作者 �
楼主有这bios没  我现在这个跑D4  刷bios看下
发表于 2015-6-30 20:43:22 | 只看该作者 �
1117能上10V ??
发表于 2015-6-30 22:20:51 | 只看该作者 �
1117从哪里来个10V电压啊???
发表于 2015-7-1 11:11:01 | 只看该作者 �
可以的          。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-7-2 15:56:11 | 只看该作者 �
可以式一下。刷个BISO看看的
