查看: 2652|回复: 5
[维修经验]
维修精英代工海尔G41T_CM3 V:1.0
发表于 2015-6-10 15:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户海尔机器,说不通电。插上电源试了下,的确是不通电,这好说不是主板就是电源还有开关这三个地方坏。于是拿出试机电源试了下还是一样。量了下开关正常。告知客户主板坏了,要放在这修,客户同意了。开工。量了下3.3V 5V 12V对地阻正常。哪就按不开机查吧。量了电池3.1V正常 RTCVCC 3.25 正常  IO 69脚VBAT_IO 3.1V正常.开机针5.13V正常  ,待机3.3V 5V 都正常 短接开机针 ,IO 75脚PWRBTN_L有5V-0V-5V跳变 正常   IO 72脚PWRON_L有3.3V-0V-3.3V跳变 正常  IO 71脚SLP3_l   0V  不正常,看来问题就出在这。这个好说,要么就是SB没有收到PWRON_L,要不就是SB坏没有发出SLP3_l,还有就是IO坏拉低了SLP3_l,只有查线路了,发现SB已收到PWRON_L,风枪搞起,把IO 71脚挑起。上电试71脚还是OV,看来是南桥坏了。换桥吧,换完桥上电一路裸奔,LOGO出来了,呵呵,进系统测试了一下。全OK  收工
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-6-10 15:40:25 | 只看该作者 �
开机流程LZ相当熟悉,顶一个!
发表于 2015-6-10 15:46:34 | 只看该作者 �
受教了,楼主的强大维修经验
发表于 2015-6-10 16:02:46 | 只看该作者 �
VERY GOOD ,无SLP3杀桥
发表于 2015-6-10 18:06:41 | 只看该作者 �
桥不是乱杀的,是把前面两个排除了,再判断是桥的问题!!!!!
发表于 2015-6-10 21:35:56 | 只看该作者 �
井井有条!
