标题: 华硕 P5QL 刚学修电脑 [打印本页]
作者: a小黎    时间: 2015-6-10 10:52
标题: 华硕 P5QL 刚学修电脑
刚学修电脑 有一片  华硕 P5QL 的主板不断无限掉电重启 拔了12V 就不掉了  需要从那个方面查起 求教
作者: xiaozhuge    时间: 2015-6-10 10:56
先软后硬 看看吧
作者: koflcm    时间: 2015-6-10 11:10
CPU场管检查下
作者: wangyangwmy    时间: 2015-6-10 13:10
所有上管拆下来测一下!!  有没有击穿的,怀疑是你的电源管理芯片坏了!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-10 14:00
查CPU供电。
作者: 1258164343    时间: 2015-6-10 14:01
查cpu供电,mos管,滤波电容,电源管理ic是否有短路的
作者: zxb515    时间: 2015-6-10 14:10
从CPU供电查起吧
作者: zeyuda    时间: 2015-6-10 20:45
黑笔放CPU 供电12V   红笔 依次测CPU供电的上管的S级  谁短路 就拆了 那个上管
作者: 宇智波鼬    时间: 2015-6-10 21:40
我也遇到过一个,开机上CPU就掉电,去掉就好,但是内存供电只有1V(2代应该1.8),换了个内存供电PWM芯片就好了。
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-10 21:55
估计是管子的问题
作者: yankuo    时间: 2015-6-10 21:58
正在学习中,暂时还没有到这个分析电路的阶段。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-10 22:29
华硕的主板非常的难搞啊。。。
作者: 天天向商    时间: 2015-6-10 22:39
楼主在装嫩啊
作者: good0226    时间: 2015-6-10 23:18
确实有得问题得慢慢测
作者: 虎虎万岁    时间: 2015-6-11 06:59
不会修的话就换主板吧
作者: 红色环    时间: 2015-6-11 12:10
我的华硕P5QL—EPU主板在正常关机后,第二天再也开不了机。
检测开机针脚只有1.5V电压(电源第9脚到开机针脚之间有故障),南桥晶振有0.45V正常,忙碌一轮后,开机针脚电压回复到了3.4V,短接开机针脚也没有触发。
只好带电检测I/O芯片W83267DHG-A
68脚电压有变化,0至3.4V之间正常,67脚也有输出电压跳动(67脚发出开机信号给南桥)南桥正常情况下会反馈一个电压信号给73脚,72脚拉低电源14脚电压,实现开机。当我拿表笔去检测73脚的时候,嘀一声,开机了。
73脚接触不良,对焊脚加热后,正常开关机。第一次修电脑主板(死马当活马医),这样修复纯属偶然呀!
作者: gzwaiyjt    时间: 2015-6-11 13:53
我也有一片华硕P5QL故障板,但是问题不一样
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-11 14:04
xiaozhuge 发表于 2015-6-10 10:56
先软后硬 看看吧
这句话有点邪恶?
应该解释一下,先软件,在硬件。哈哈
作者: 517616866    时间: 2015-6-11 14:19
缺少供电,按时序修。。
作者: 卢强国    时间: 2015-6-13 10:54
先CPU  在时钟  在I/O
作者: 梁小力    时间: 2015-6-13 11:05
CPU供电电路有短路
作者: 识指紧扣    时间: 2015-6-13 12:55
应该是哪里有短路或者缺电压
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-13 13:59
肯定是CPU供电电路有问题呢,,,,先查场管  在差电源管理芯片,,,,
作者: zh32o1    时间: 2015-6-13 16:10
你那个断电后还能再开机么  能的话 应该就不是12V短路了
作者: 韦永忠    时间: 2015-6-13 16:37
有些板不上CPU或CPU供电不对就会这样
作者: fucheng8    时间: 2015-6-13 17:12
CPU主IC旁边那个小三极管EN去掉看看有没有供电
