查看: 4689|回复: 20
请教一下,电源维修中,一般买那些配件,谢谢
发表于 2015-6-8 15:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,电源维修中,一般买那些配件,谢谢各位师哥师弟指点
我想试下维修电源,也是为了更好掌握开关电源知识
发表于 2015-6-8 16:07:31 | 只看该作者 �
肖特基二极管5A的,,,,复合二极管,,,,保险管,,,,电容是最常用到的,25V 1000UF
发表于 2015-6-8 21:48:56 | 只看该作者 �
保险  压敏电阻 电容 桥堆 二极管 电源芯片 电源管  电压比较器 PMW脉宽调制芯片
发表于 2015-6-8 22:01:40 | 只看该作者 �
我一般都是备点电容。其他的配件都是拆坏电源的。
张老师,能不能给点详细的型号呢,因为我对电子元件型号不是很懂,麻烦您,谢谢。 我看过您的帖子,知道了您提到的13007,13009,别的都不知道了,光耦和431,和液晶维修里的通用的吧? 还有几个和431很想象的三脚  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:24
发表于 2015-6-8 22:24:15 | 只看该作者 �
还有几个和431很想象的三脚元件,但上面的标识和431不同,请问这种也是431吗,和431是通用的吗?
300V整流二极管 待机场管 主开关管13009 三极管c945 二极管4148 光耦和431电源里基本是通用的。多备点坏电源。在坏电源里拆。 一般备点电容。50V\1UF 2.2 4.7 470 10V\1000 2200 3300 16V\1000 220  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:56
发表于 2015-6-8 22:56:08 | 只看该作者 �
我看过您的帖子,知道 ...
300V整流二极管  待机场管  主开关管13009   三极管c945  二极管4148  光耦和431电源里基本是通用的。多备点坏电源。在坏电源里拆。 一般备点电容。牌子黑金刚的温度105度  50V\1UF   2.2   4.7   470   10V\1000 2200  3300   16V\1000 2200  3300  25V\1000  2200  3300   400V\68  400\100  120 450v\180  200V\470  680  很多电容也可以在看起来比较新垃圾电源里拆。(垃圾就是50元的那种电源)5A的保险管就可以了。IC一般废板有就拆。没有在买。
非常感谢您的指导  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-8 23:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张版说的对,电容一般要用新的,其他大多可以在废板上拆,ic3842易坏,以及s极上那个检流小阻值大功率的电阻要备点,光偶也要。多收点废电源(本地也就5—10元一个一般的)
没有错,买新的零件还不如多收点废电源成本上也低些,只是需要多费工,拆下来后还需要测量好坏,就算新的也是需要测量好坏。。。  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:13
发表于 2015-6-8 23:26:49 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-6-8 22:56
300V整流二极管  待机场管  主开关管13009   三极管c945  二极管4148  光耦和431电源里基本是通用的。多 ...
非常感谢您的指导
不客气。充电器 适配器 我什么电源板都收捡 上面很多东西都可以拆 不需要买的  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:37
发表于 2015-6-8 23:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 10:13:05 | 只看该作者 �
飘哥哥 发表于 2015-6-8 23:25
张版说的对,电容一般要用新的,其他大多可以在废板上拆,ic3842易坏,以及s极上那个检流小阻值大功率的电 ...
发表于 2015-6-9 12:12:19 | 只看该作者 �
拆了四个坏长城电源,竟然有三个是假FPC
发表于 2015-6-9 12:21:36 | 只看该作者 �
主要是电源芯片,和开关管,其它都好找
发表于 2015-6-11 12:04:02 | 只看该作者 �
不用先备许多元件,可以在维修中,自己发现什么常用就多备点,而且维修多了,会有很多板子可以折件
发表于 2015-6-12 10:49:44 | 只看该作者 �
你买的也是人家拆下来的!
发表于 2015-6-15 11:24:43 | 只看该作者 �
楼上已经说很多了,有条件的话还是补些13009吧
发表于 2015-6-18 15:32:23 | 只看该作者 �
维修台式机的atx电源,就备用点常用的电容然后回收一些坏的电源拆件用就够了,如果修液晶电源,保险,大滤波电容,整流桥,开关管,一些常用的电源芯片等等。
发表于 2015-6-20 10:38:44 | 只看该作者 �
稳压管不好找
发表于 2015-6-20 12:05:06 | 只看该作者 �
修多了, 自然就知道什么东西需要背着呢
发表于 2015-6-20 16:37:42 | 只看该作者 �
三极管  13009 c1815 a1015  c5207
ic  3842 494 339 393 FSDH0270RN
电容 200v 470uf  400v220uf  16v2200uf   50v 4.7uf  25v470uf
稳压管 6.8v 5.1 5.6v
tl431  pc817
初级维修有这些就差不多了,备点坏电源拆其他吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-20 17:28:34 | 只看该作者 �
多备点坏的电源即可...........
