查看: 3003|回复: 26
[维修经验]
新手修板,不知是不是通病?
发表于 2015-6-6 21:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上检测卡待机灯不亮,什么都没测了,修过好几块,直接把专用芯片换了
之前的修好几块也会找找图纸或引脚定义什么的,现在只听一下客户描述了。
换好以后待机灯亮起来了。。。。
再装上CPU,内存什么的,一路跑码成功了,没什么技术含量,莫喷,新手修板是这样啦。
发表于 2015-6-6 22:36:08 | 只看该作者 �
这个芯片虚焊也会造成没有待机
嗯嗯,学习了。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 23:05
发表于 2015-6-6 22:43:00 | 只看该作者 �
楼主这是富士康主板的专用待机芯片吗
嗯嗯.................  详情 回复 发表于 2015-6-6 23:04
发表于 2015-6-6 22:51:49 | 只看该作者 �
这富士康的什么板呀
AMD什么的 垃圾主板 修不上了  详情 回复 发表于 2015-6-20 12:02
发表于 2015-6-6 23:04:55 | 只看该作者 �
liang8210 发表于 2015-6-6 22:43
楼主这是富士康主板的专用待机芯片吗
嗯嗯.................
发表于 2015-6-6 23:05:14 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-6-6 22:36
这个芯片虚焊也会造成没有待机
嗯嗯,学习了。。。。。
发表于 2015-6-6 23:27:03 | 只看该作者 �
什么现象?故障点我没看明白
根据楼主简易描述 用该此板没有待机 维修  详情 回复 发表于 2015-6-7 05:58
发表于 2015-6-7 00:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障是不触发,没待机电压。
发表于 2015-6-7 05:58:10 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-6 23:27
什么现象?故障点我没看明白
也太简易了,反正我没看明白  详情 回复 发表于 2015-6-7 09:48
发表于 2015-6-7 07:13:25 | 只看该作者 �
富士康主板的专用芯片是比较容易坏的
发表于 2015-6-7 07:33:01 | 只看该作者 �
楼主,有没有此芯片的引脚定义图或PDF ?
发表于 2015-6-7 07:34:31 | 只看该作者 �
富士康的板子是什么型号的啊?还是只要是富士康的板子。。没有待机的就这么干啊?
发表于 2015-6-7 07:43:15 | 只看该作者 �
这芯片是干嘛用的?
发表于 2015-6-7 07:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
历害,刚修机就能达到这种听声辩病的程度
发表于 2015-6-7 08:13:37 | 只看该作者 �
我印象中msi 专用芯片 真没注意富士康的主板
发表于 2015-6-7 09:23:39 | 只看该作者 �
收到钱就行了
发表于 2015-6-7 09:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看………………
发表于 2015-6-7 09:33:27 | 只看该作者 �
楼主主板是什么型号的,能把板号拍下吗?
发表于 2015-6-7 09:40:46 | 只看该作者 �
专用芯片 就是麻烦
发表于 2015-6-7 09:48:00 | 只看该作者 �
也太简易了,反正我没看明白
