查看: 3543|回复: 7
[维修经验]
戴尔屡烧上管维修!
发表于 2015-6-5 10:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始这块板子的这一项的MOS管只是轻微短路!换上去后开机一会就又烧了!跟着就连换几个连烧几个!屡烧上管换电源管理和驱动IC!但我手上没有电源管理!只能换驱动芯片了!驱动芯片也没有原型号的!之前看到UP6281的引脚定义和这个驱动IC的引脚定义是一样的!手上有几个UP6281!就用UP6281代换了!代换上去后!测试G及对地值正常相位也正常!上电开机---------亮了!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
不懂拒绝 + 6 很给力!
发表于 2015-6-5 10:39:13 | 只看该作者 �
好建议,下次遇到就简单了
发表于 2015-6-5 10:48:46 | 只看该作者 �
向楼主学习了,下次也试试看,
发表于 2015-6-5 10:49:01 | 只看该作者 �
烧管普遍要把芯片也要换了,我试过没换烧掉两个U,血的教训呀。
发表于 2015-6-5 11:00:49 | 只看该作者 �
现在修这种板子都报多少钱
发表于 2015-6-5 11:32:26 | 只看该作者 �
屡烧管子的  最好上下管   一起换掉!
发表于 2015-6-5 11:40:34 | 只看该作者 �
再烧第一印象就是换芯片了。。 正常都可以了。。。  如果如果还再烧, 估计要连上下管, 旁边的贴片电阻电容都要查了换了。。。
发表于 2015-6-5 11:46:32 | 只看该作者 �
烧管子 最好上下都查查
