查看: 4250|回复: 6
[维修经验]
华硕M4A78L-M 时钟芯片9LPRS482AGLF代换
发表于 2015-6-3 17:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕M4A78L-M 开机不跑码,时钟芯片9LPRS482AGLF,亲测用9LPRS485AGLF代换成功,分享给大家
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
神秘之心灵 + 2
查看全部评分
发表于 2015-6-3 17:57:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
记下了,以后验证一下
发表于 2015-6-3 18:18:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了  以后受用了
发表于 2015-6-3 21:04:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这两个时钟芯片可以替换吗//??亲测试????
发表于 2016-10-27 17:53:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了 这种始终芯片 坏的太多了  很无语
发表于 2016-10-27 18:06:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
时钟芯片很少有相同的
发表于 2016-10-27 18:52:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
记下了,以后验证一下
