查看: 1410|回复: 6
FDS7088SN3温度很高正常吗?
发表于 2015-6-2 19:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块戴尔的主板上的FDS7088SN3!工作时的温度超高!这正常吗!但是电压输出正常!于是我就让他烧!最后终于夸了!这样的温度正常吗?正常输出电压哦!就是温度高的可怕!三组供电都是这么烫!秋解释!
发表于 2015-6-2 20:51:10 | 只看该作者 �
温度高有三种原因,一是供电高,二是负载重,三是激励不足。
1.25不是很高吧!3GHZ的CPU这个算负载重吗?激励不足是什么!这个好像很深奥  详情 回复 发表于 2015-6-2 21:19
发表于 2015-6-2 21:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 02:29:02 | 只看该作者 �
换个CPU试一试,很多是CPU的问题,换CPU风扇解决不了问题,换个CPU试一试
好的!谢谢你的提议!我试试!  详情 回复 发表于 2015-6-3 10:12
发表于 2015-6-3 10:12:48 | 只看该作者 �
好的!谢谢你的提议!我试试!
发表于 2015-6-3 10:16:45 | 只看该作者 �
进水机,受潮,?先烤一下、
看看周边元件有没有氧化。
发表于 2015-6-3 11:41:00 | 只看该作者 �
可以用检测温度的测一下啊
