标题: v3000 945集成,电池正常开机,充电器不能正常开机,电流只上到0.8左右跳变 [打印本页]
作者: 红警维修    时间: 2015-6-1 21:30
HP V3000,945集成,电池正常开机,充电器不能正常开机,电流只上到0.8左右跳变,能正常充电,但无显示,用电池开机进系统后再插上充电器,瞬间黑屏,但没掉电,很怪的现象,不知从何入手,求高手指点!谢谢,附图纸
akita (PV)(intel share).pdf
930.95 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-1 21:38
换高压条试试,可能高压条的问题。外接正常吗?
作者: jialin116    时间: 2015-6-1 22:26
黑屏后是否能看到显示的内容(暗屏)?如果能看见,那你维修的就好确定了。
作者: 伤雨无泪    时间: 2015-6-11 15:37
我的问题找到了吗,我也碰到你一个这样的问题。
作者: hxn770    时间: 2015-6-11 17:43
查高压部分.
作者: kecheng    时间: 2015-6-11 19:29
还是充电电路
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2015-6-11 19:52
还是充电电路那边的问题比较大吧
作者: 280801256    时间: 2015-6-11 22:34
楼主描述的问题有可能是暗屏,高压板供电电路, 电池和电源的切换电路是不是导通不良 ,
作者: 红警维修    时间: 2015-6-24 11:00
可以正常充电的,只是开机无显示,电流好像没过内存似的,拆掉内存也显示一样的0.78左右的电流
作者: 红警维修    时间: 2015-6-24 11:02
没找到啊,不知会不会是IO的问题,但手上又没有备件,不好换
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:25
开机后不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/20313-1.html
