查看: 3947|回复: 1
航嘉电源的通病维修方法
发表于 2008-12-27 17:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为+5VSB(紫线)这个电压是计算机主板的待机电压,只要电源通电后该电压一直存在,工作时间很长,因此比其他电容更容易损坏!
8 h8 X) g/ i% G' ~2 k测试方法很简单,没有插入主板时测试紫线,该电压为+5V,插入主板后电压显著下降!
该电容容量不足可能引起状况如下:
1.按开关没有反应,主板+5VSB指示灯能亮,但亮度不够:
2.刚通电时按开关无反应,等一段时间后再按开关却可以开机.
3.能正常开机,但是开机后MOUSE和KEYBOARD使用不正常,或者不能正常使用!
4.能开机,键盘和鼠标都能正常工作,但是部分USB设备工作不正常,如移动硬盘等对电流要求比较大的移动设备
这种电源的通病是5VSB的输入出滤波电容10V/1000UF 或者10V/1500,漏液或者容量下降,可以用耐压更高的16V/1500电容或者质量更好的电容进行替换.
发表于 2008-12-27 18:23:02 | 只看该作者 �
呵呵  以后留心这个电容
