查看: 7468|回复: 81
[维修经验]
G450不显示会滴一声。。。此机通病
发表于 2015-6-1 10:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450机器如果是发热死机。。。不显示。。大部分不是显卡问题。。。我是以两台G450的例子。。。一台我换了显卡显存还是不行。。。第二台同样问题。。。各位知道什么问题不。。。也是触发到1.3停住  。。 竟然换铜管好了。。。
发表于 2015-6-1 10:39:04 | 只看该作者 �
你说的散热的问题?
发表于 2015-6-1 10:43:42 | 只看该作者 �
这机器散热不行。。和USB通病一样不显示。。。
发表于 2015-6-1 10:45:58 | 只看该作者 �
散热会导致不显啊,谢谢楼主的经验
发表于 2015-6-1 10:49:25 | 只看该作者 �
是显卡上面的散热不好引起的吗?
发表于 2015-6-1 11:00:15 | 只看该作者 �
散热引起的不显示,换散热套件好了,也是被这种故障给灌醉了
发表于 2015-6-1 11:07:48 | 只看该作者 �
这个有台换显卡显存不行得出来的
发表于 2015-6-1 11:09:25 | 只看该作者 �
这机子是通病好整
发表于 2015-6-1 11:24:09 | 只看该作者 �
这个机器不知道的时候搞得很头痛的。。没遇到过散热器件有问题不显示的
发表于 2015-6-1 11:34:06 | 只看该作者 �
是机器散热不好导致的吧,用鲁大师看看温度,太高就应该考虑散热问题吧,谢谢楼主分享
点评
看清楚了再说,不显示,  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:26
都不显啦!还LDS?  详情 回复 发表于 2015-6-1 22:43
发表于 2015-6-1 11:35:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-1 11:40:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-1 11:47:32 | 只看该作者 �
见识了,散热器导致不开机
发表于 2015-6-1 15:29:03 | 只看该作者 �
还有这种通病?反正修了好几台没修好过
发表于 2015-6-1 16:13:53 | 只看该作者 �
铜管问题应该会显再掉吧?
发表于 2015-6-1 16:22:44 | 只看该作者 �
估计是你散热器 变形了 打铁了
发表于 2015-6-1 16:25:14 | 只看该作者 �
不显示吗,,
发表于 2015-6-1 16:32:18 | 只看该作者 �
这个故障还挺奇葩的    不过现在机器的问题越来越奇葩了
发表于 2015-6-1 16:48:40 | 只看该作者 �
还有这的事情啊  学习下  没遇到过
发表于 2015-6-1 17:00:42 | 只看该作者 �
是的通病通病
