楼主: znza2012
G450不显示会滴一声。。。此机通病
发表于 2015-7-5 11:32:13 | 只看该作者 �
在加焊试一下,,,不行就查电路了
发表于 2015-7-7 21:33:53 | 只看该作者 �
没过显卡 。、、
发表于 2015-7-7 21:35:21 | 只看该作者 �
还有这样的事情 下次注意下看看
发表于 2015-7-23 11:26:39 | 只看该作者 �
我说不信,你们信吗?那个铜管和不显示有半毛钱的关系?那玩意没有电路,没有感应装置,即使温度高,主板也是在温度高的时候不显示,冷机肯定会显示,不过这个机器的铜管坏的真多倒是事实,说铜管坏了不显示貌似真没什么科学道理!
发表于 2015-7-23 11:28:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-23 11:36:54 | 只看该作者 �
这样也行?百分之八十的机子不上散热片基本都能做做有显示,这G450不太可能吧,换散热就行了?
发表于 2015-7-23 11:40:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2015-7-23 11:51:46 | 只看该作者 �
这是个很牛比的发现
发表于 2015-7-23 11:58:38 | 只看该作者 �
散热引起不显,这少见
发表于 2015-7-23 12:31:35 | 只看该作者 �
散热器会导致不显,也是头一次听说,你是怎么判断出来的,这可不是万用表或者示波器能测得到的
发表于 2015-7-23 18:47:32 | 只看该作者 �
显卡过热加铜片不可以吗、
发表于 2015-7-23 18:53:02 | 只看该作者 �
这机器散热真心不行
发表于 2015-8-12 18:04:20 | 只看该作者 �
散热片有问题,直接不显示吗,我也碰到一台这样的,电流到1.2几,然后不显示,会是散热片的问题?
发表于 2015-8-12 18:20:20 | 只看该作者 �
铜管坏的不少啊,我光换掉的铜管有5公斤了卖不少钱啊
发表于 2015-8-13 09:01:02 | 只看该作者 �
不显示换铜管  WHY?
发表于 2015-8-13 09:09:45 | 只看该作者 �
不科学,楼主说出额道理出来,不要救你这样定义为通病,我不装铜管这个机器也可以显示,又怎么解释?
发表于 2015-8-13 09:55:08 | 只看该作者 �
真的醉,这样都可以?
发表于 2015-8-30 10:44:19 | 只看该作者 �
没见过,你不装散热架没试试亮不亮吗?估计还是你散热架变形,连到主板了
发表于 2015-8-30 10:46:38 | 只看该作者 �
然热问题 一模就知道了
发表于 2015-9-6 16:12:09 | 只看该作者 �
真心不错,学习了
