查看: 2942|回复: 15
[主板维修]
映泰P43D3 VER6.1奇怪的问题
发表于 2015-5-30 18:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一块映泰P43D3主板内存 桥 CPU 总线 待机 时钟 复位电压的有 就是不跑马 而且奇怪的就是 复位排针3.3v 正常 可是触发就是没反应 诊断卡复位灯也不闪烁 不管怎么触发复位灯就是不闪  所以我想问 不跑马 是这个问题引起的吗  这会是什么问题 有谁知道 求解
发表于 2015-5-30 19:04:31 | 只看该作者 �
PCI-E A11脚3.3v正常  13 14脚0.4v正常
发表于 2015-5-30 19:57:50 | 只看该作者 �
程序问题,刷一个。还有排除外配。
发表于 2015-5-30 20:00:04 | 只看该作者 �
先易后难,刷BIOS
点评
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:19
发表于 2015-5-30 20:42:01 | 只看该作者 �
装的是至强的U?确定支持?
点评
应该是支持  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:21
发表于 2015-5-30 21:12:46 | 只看该作者 �
VRMPWRGD正常吗?
发表于 2015-5-30 22:07:03 | 只看该作者 �
复位都正常了,vrmpwrgd也正常了吧
发表于 2015-5-30 22:10:46 | 只看该作者 �
装上独显和内存再试 遇到过P43 不加独显还一直循环跑码的
发表于 2015-5-30 23:04:55 | 只看该作者 �
这个主板啊,先刷一个BIOS,在搞外设呗。。一个一个来,最后到IO南桥
发表于 2015-5-30 23:09:23 | 只看该作者 �
死复位的775板子,直接换南桥
发表于 2015-5-30 23:56:20 | 只看该作者 �
不跑码,还是一个一个来吧,先刷BIOS,再打总线,然后拆外设,最后干南桥呗!!!
发表于 2015-5-31 09:19:13 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-30 20:00
先易后难,刷BIOS
BIOS刷过了
发表于 2015-5-31 09:21:14 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2015-5-30 20:42
装的是至强的U?确定支持?
  应该是支持
发表于 2015-5-31 19:24:35 | 只看该作者 �
这个板BIOS爱出问题,
发表于 2015-6-1 15:18:05 | 只看该作者 �
抓BIOS波形。
点评
没有示波器  详情 回复 发表于 2015-6-1 16:40
发表于 2015-6-1 16:40:10 | 只看该作者 �
没有示波器
