查看: 1619|回复: 8
新人求助 谁知道这个芯片是什么 百度不到
发表于 2015-5-29 13:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个主板 惠普品牌 精英代工 CP61PM-HM 几分钟掉电,发现几个滤波电容爆了,换好。烤机半个小时,没有问题。准备收起来的时候,想到有一个在别的主板上不跑码的U,顺手拿这个板子测试下。是不是真的这个U有问题,安好后 ,短接开机针,只听啪一声,和烧焦味。赶紧关电。找到是一个8脚芯片 2539 7961z     找不到PDF  不知道用什么代换,知道的说一下  谢谢 内存边上的  ,开机排针那还有一个
发表于 2015-5-29 13:55:40 | 只看该作者 �
哈哈,看你的维修日志我笑了,啪的一下,一股青烟,报废了,
发表于 2015-5-29 14:03:08 | 只看该作者 �
感觉像个CMOS功率管。。下面还有一个测下看看是个什么芯片啊。。。
发表于 2015-5-29 14:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-29 15:14:59 | 只看该作者 �
duncanspur 发表于 2015-5-29 14:24
CEM2539
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.181.nwlBCy&id=41890389929&ns=1&abbucket=4#de ...
谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦
发表于 2015-5-29 15:32:07 | 只看该作者 �
这东西看着像内存的vtt供电CEM2539A原来是个MOS管搜索
复制
发表于 2015-5-29 15:59:44 | 只看该作者 �
这是双增强模式场效应晶体管( N和P沟道),文档如下:
CEM25_datasheet.pdf
506.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-29 16:04:24 | 只看该作者 �
结构就是两个场管,你可以按这个对照测量。
发表于 2015-5-29 17:44:17 | 只看该作者 �
应该是场馆 不是供电芯片
