查看: 4123|回复: 7
[维修经验]
发几个维修简单案例、不过没有图、不好意思。
发表于 2015-5-29 12:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        映泰P43C-A7VER-6.0主板掉电维修思路。
1、       装真CPU上电掉电后自动重启再上电矛盾。
2、       瞬间测量内存1.9V、南桥1.5V、北桥1.2V、CPU 1.3V
3、       不装真CPU上电不会出现掉电情况。
4、       开始以为CPU供电保护了、测量CPU供电上管没有短路、又替换了CPU电源管理芯片、上电故障还是一样。
5、       后来我把CPU拆下来、再次上电不会有掉电情况、去测量内存供电1.9V、南桥供电1.5V、北桥供电0.6V、感觉不对、正常是1.2V、拿起风枪把供电FP6321A芯片吹下来、替换好的芯片回去、正常跑马、不再掉电、主板正常显示。
                                           映泰P43C-A7 VER-6.0主板掉电维修思路。
1、       按开关跑马、跑到2E掉电、再按开关没有反应、刚开始想去测量PICE插槽的时钟信号和复位信号。
2、       后来想了想主板掉电的时候按开关是没有反应、我就等它掉电去测量开关针0.4V不正常、经过查图纸知道、开关针相连有电容、一个有排阻10K的、替换排阻和电容、再次上电、主板不再掉电、正常显示。
                                                         华硕P5QPL-AM
故障;按开关没有复位、测量内存供电没有、替换内存供电芯片APW7120手上没有这个这个芯片找了个FP6321替换上去成功产生内存供电2.09V、感觉有点高去测量反馈电路两个电阻阻值都不正常、更换2个1K电阻上去后、内存供电变会1.8V正常了、此时再按开关发现诊断卡跑DO 98 CC 91后掉电、心里想着有可能是BIOS问题、刷个BIOS上电后无果还是一样、后来替换CPU、主板正常跑马、此主板以修复。
                                                        GA-EP43T-S3L
故障;上电不跑马
测量、内存、桥、总线、CPU供电都正常
测量、时钟0.4V和1.6V和CPU时钟0.4V都正常
测量、PCI复位3.3V正常、
测量、CPU复位1.2V正常、
1、上CPU假负载打值数据线320全部、地址线325全部、控制线378全部正常。
2、把主板反过来测量北桥到南桥的8组DMI总线、全部286正常。
3、替换IO、上电还是不跑马。
4、打值PCI总线全部432正常、
5、测量BIOS 8脚有3.3V、拆下BIOS打值1-2-5-6脚正常400、最后把BIOS MB 替换位置主板修复。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
三冠维修 + 5 不管怎么说,支持你了
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-29 12:43:43 | 只看该作者 �
最后一块板子,修的很冤枉
就是呀,跑了一大圈原来是BIOS问题,打这么多阻值楼主一定很累  详情 回复 发表于 2015-5-29 22:18
发表于 2015-5-29 14:49:24 | 只看该作者 �
很好  学习了
发表于 2015-5-29 14:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有用!值得我们小白们学习。
发表于 2015-5-29 18:35:31 | 只看该作者 �
有图真的会更好,容易理解一些
发表于 2015-5-29 22:18:21 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-5-29 12:43
最后一块板子,修的很冤枉
发表于 2015-6-1 19:48:06 | 只看该作者 �
有时修主板安套路来还是会走弯路的
发表于 2015-6-1 19:59:55 | 只看该作者 �
有图真的会更好
