查看: 3074|回复: 10
[主板维修]
映泰A785G3 VER6.0主板
发表于 2015-5-28 14:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块映泰A785G3主板量内存 桥 CPU 总线 待机电压的正常 不跑吗 量pci-eA11脚0v 13 14脚0.4v 上负载在量A11脚又有3.3v 这是什么问题 复位排针3.3v 点排针诊断卡复位灯也会一闪一闪的 这是什么问题 菜鸟求助 求哪位大神解答下 谢谢
发表于 2015-5-28 15:28:15 | 只看该作者 �
菜鸟我来回答。干桥吧,菜鸟的建议只供参考
发表于 2015-5-28 15:35:52 | 只看该作者 �
我感觉你的CPU复位都出来了,,,,估计和桥的关系很大了
发表于 2015-5-28 18:10:04 | 只看该作者 �
复位灯闪请按不跑码修,检测RTC电路、刷BIOS、拆网卡、加焊北桥。
点评
它复位灯闪 是因为触发复位排针才闪 不是自己闪  详情 回复 发表于 2015-5-28 19:05
发表于 2015-5-28 19:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 19:17:22 | 只看该作者 �
不是自己闪,证明复位电路正常了
点评
可是上真u量pci-e的A11脚0v啊 正常应该是3.3v 上负载的时候在量A11脚它又有3.3v 这是怎么回事  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:13
发表于 2015-5-29 09:13:09 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-5-28 19:17
不是自己闪,证明复位电路正常了
点评
查CPU的时钟正常否???  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:22
发表于 2015-5-29 10:05:58 | 只看该作者 �
学习了,经验足!高手啊
发表于 2015-5-29 12:18:56 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-5-29 12:22:54 | 只看该作者 �
还是查CPU的PG  那个信号在CPU座子那里,因为风扇吹了太脏,容易出问题
发表于 2015-5-29 19:22:12 | 只看该作者 �
查CPU的时钟正常否???
