查看: 5637|回复: 13
求联想联想B31r4一体机各BIOS
发表于 2015-5-27 17:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载了一个板号是:09181-1n 不可以用 再找找看看谁有 板号是09181-1n ,等待下载啊 ,故障是开机显示DQS training failed on previous boot,reverted to slower DRAM speed下面就提示按F1设置F2复位默认设置,每次只要一按F1就会出现...  进coms也进不去
发表于 2015-6-1 10:33:03 | 只看该作者 �
我手里也有一个机器。和你的毛病一样的。我刷过BIOS,也不好使。
发表于 2015-6-4 17:33:51 | 只看该作者 �
学习学习。。。
发表于 2015-6-4 17:34:14 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?
发表于 2015-6-25 12:40:33 | 只看该作者 �
拿走,试试。
发表于 2015-7-1 01:44:32 | 只看该作者 �
加焊南桥就好了。我修了好几台了。。
点评
已验证是南桥的问题,加热了一下,暂时能用了。  详情 回复 发表于 2018-1-23 18:07
发表于 2015-8-12 17:12:07 | 只看该作者 �
加焊了南桥还一样不,我也是醉了
点评
加焊-----其实也是用不住的,联想就是一坑B,后加一个散热器还能强点(其实南桥很烫,主板在设计时也预留了散热器的固定孔,但联想偏不给安装散热器……) 如果想稳定的话:建议换全新的桥  详情 回复 发表于 2018-1-21 09:19
发表于 2017-6-12 13:54:42 | 只看该作者 �
确定是南桥问题吗
发表于 2018-1-21 09:19:43 | 只看该作者 �
zhenfu95 发表于 2015-8-12 17:12
加焊了南桥还一样不,我也是醉了
如果想稳定的话:建议换全新的桥
发表于 2018-1-21 09:20:20 | 只看该作者 �
不是每次加焊都可以的,有的不是“虚”而是真坏了
发表于 2018-1-23 18:07:14 | 只看该作者 �
yishuidm 发表于 2015-7-1 01:44
加焊南桥就好了。我修了好几台了。。
发表于 2018-1-26 09:31:32 | 只看该作者 �
试了好几次都不行现在 终于好用了
发表于 2018-2-2 16:19:09 | 只看该作者 �
这中病都是桥惹的祸,一般加焊一下就好了
发表于 2022-12-20 18:41:04 | 只看该作者 �
学习学习。。。
