查看: 7236|回复: 46
联想 S3-S440 LA9761P BIOS 某宝上买的刚刚出锅
发表于 2015-5-27 16:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想 S3-S440 LA9761P BIOS 刚刚出锅的
la-9761p.zip
3.25 MB, 下载次数: 1298, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
coolzhaozhao + 5 很给力!
发表于 2015-5-27 17:04:52 | 只看该作者
本机故障读显卡位置掉电重启,刷BIOS已亮机
发表于 2015-5-27 17:14:18 | 只看该作者
看来又是一款通病了
发表于 2015-5-31 17:24:55 | 只看该作者
我的是0.53不显示,其他电压都有,刷刷看了,谢谢楼主了
发表于 2015-6-26 17:06:46 | 只看该作者
我的也是掉电, 下载来试试看
发表于 2015-7-2 14:12:07 | 只看该作者
有没有人用起哦。
发表于 2015-7-6 21:50:42 | 只看该作者
我的是0.50掉电,刷刷试试,貌似这毛病较多啊
发表于 2015-7-6 22:24:04 | 只看该作者
感谢楼主,绝对好BIOS
发表于 2015-8-1 11:31:08 | 只看该作者
刷了OK ,不过开机有点慢 3秒左右可亮,      刷之前现象是:到0.8掉电不断重启,拆了内存到不会掉电电流0.6左右
发表于 2015-8-26 18:04:40 | 只看该作者
0.6掉电,下载了一个开机好慢,重新下载楼主试试
发表于 2015-9-16 17:42:58 | 只看该作者
我的是不开机。灯不亮。会不会也是这个东西。
发表于 2015-10-26 22:22:32 | 只看该作者
下载试试看 有没有修改去掉白名单的
发表于 2015-10-28 13:34:09 | 只看该作者
我的是 灯亮 没有电流 不知道能不能行
发表于 2015-10-29 12:46:23 | 只看该作者
刚好需要!!谢谢
发表于 2015-11-10 15:56:34 | 只看该作者
开机显示有点慢啊  还是可以亮机的。。。
开机慢要用本机原来的bios 合成的  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:01
发表于 2015-11-22 10:09:40 | 只看该作者
我刷了之后报警。。。为什么?
发表于 2015-12-18 10:01:18 | 只看该作者
发表于 2015-12-27 13:05:56 | 只看该作者
楼主有合成的没,刷了开机慢
发表于 2015-12-27 17:33:07 | 只看该作者
开机太慢 30秒左右才亮
发表于 2016-1-1 11:24:44 | 只看该作者
谢谢分享,正好有一块板需要刷
