查看: 5331|回复: 22
[主板维修]
华硕M4A89GTD PRO USB3 REV 1.01G主板跑EE案例
发表于 2015-5-27 10:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户一台机器是华硕的主板M4A89GTD PRO USB3,版本REV:1.01G ,内存DDR3的,CPU:X965,一开始客户把机器拿来说机器点不亮,别人跟他看过说主板有问题了,我就开了一下机看看,还真不亮机,我先用跑码卡看了下,跑码卡跑到EE不走了,我就把内存全部拿下来(客户有三条内存),继续开机,跑码还是EE,然后再把CPU给换了也一样跑EE,接着把电源也换了,还是涛声依旧。现在不行了,就想到把BIOS刷下看看,让客户等下,我就来找BIOS程序了,因为主板有点新,BIOS程序没有,就找好好大一会才找到呢,高高兴兴刷上,接到主板上,结果还是涛声依旧。现在只能让客户先留下来慢慢整了,客户说大概修好多少钱,我就跟他报了100多应该可以修好的,那客户说就先留在你这点看下吧,我就把机器先放着,因为快下班了,就说明天来再看了。还有几分钟时间我就在论坛上查了下跑EE的主板是什么情况,结果一搜还真有好多,都是华硕的板最多。论坛里说是北桥或IO有问题,要么加焊下北桥,要么换个IO试下,好几个论坛都是这种说的,我就先把这个故障记下了。第二天来上班了就开始搞了,先加焊下北桥吧,加焊好就去开机试下,我先没有插内存,开机跑码跑过了EE了,有点高兴了 ,现在傻了,竟然到0E不动了,我克,插上内存开机,也是到0E就不动了,想了想昨天刷过BIOS,然后又把他原来的BIOS刷回去,接上主板开机哈哈,跑到2A啦,我想现在该好了吧。可是这个板跑码有点怪,跑到D0又重新检一次才可以亮机,就是说要检两次内存才会亮机的,我反复试了好多次还是可以的,试好了就拿个我的硬盘做了个系统在拷机器。
M4A89GTD PRO USB3 REV 1.01G BIOS.zip
1019.78 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
BadGenes + 2
专业台式维修 + 1 很给力!
海韵之恋 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-27 10:48:25 | 只看该作者 �
顶贴有理!
谢谢兄台了  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:23
发表于 2015-5-27 11:23:56 | 只看该作者 �
谢谢兄台了
发表于 2015-5-27 11:47:25 | 只看该作者 �
文字太多难得看,---一句话就是跑EE 杀桥 OK。。错杀BIOS导致挡内存条与BIOS无关。。。。
发表于 2015-5-27 12:03:06 | 只看该作者 �
按照华硕的说法,出现下列代码才可以刷BIOS:
无CPU复位和PG要刷BIOS这个应该是NV芯片组的吧?  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:31
H55
不是A吧,无RST 都要刷BIOS??????????  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:02
多谢兄台了  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:06
发表于 2015-5-27 12:06:25 | 只看该作者 �
多谢兄台了
发表于 2015-5-27 19:02:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 19:15:12 | 只看该作者 �
也不是无复位都要刷BIOS。无复位时一般先要查南桥的供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD等几个条件。要知道复位是由南桥发出的。滥刷BIOS会走入死胡同的。
多谢兄台指点  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:56
发表于 2015-5-27 20:31:09 | 只看该作者 �
芯片组是AMD的  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:24
版主说得没错,是这样的。  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:20
发表于 2015-5-27 22:20:02 | 只看该作者 �
版主说得没错,是这样的。
发表于 2015-5-27 22:24:03 | 只看该作者 �
芯片组是AMD的
发表于 2015-5-27 22:31:39 | 只看该作者 �
华硕这种板子跑EE  我修到的一直都是SPD断线 才跑EE的。。。例如修了很多M4N68T
发表于 2015-5-27 22:43:23 | 只看该作者 �
遇上上电不跑码,或跑码不正常的,俺总是先刷BIOS。。。。
对啊,有的反尔刷个BIOS就好了的  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:56
发表于 2015-5-28 13:56:35 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-5-27 19:15
也不是无复位都要刷BIOS。无复位时一般先要查南桥的供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD等几个条件。要知道复位是 ...
多谢兄台指点
发表于 2015-5-28 15:44:49 | 只看该作者 �
这一般也是先修内存的条件吧   呵呵    LZ干桥干的不错哦
因为我用的是中文版的跑码卡,跑到EE就显示了“处理器例外”  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:58
发表于 2015-5-28 15:53:16 | 只看该作者 �
北桥空焊了。也会这样跑吗
的
电路的事情说不准啊  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:59
发表于 2015-5-28 15:56:24 | 只看该作者 �
对啊,有的反尔刷个BIOS就好了的
发表于 2015-5-28 15:58:58 | 只看该作者 �
哦 原来是这样啊,,,明白了  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:12
发表于 2015-5-28 15:59:28 | 只看该作者 �
xiaopu 发表于 2015-5-28 15:53
北桥空焊了。也会这样跑吗
的
电路的事情说不准啊
发表于 2015-5-28 16:12:24 | 只看该作者 �
哦  原来是这样啊,,,明白了
