查看: 9654|回复: 68
这种全部打上黑胶的芯片有人换过吗?
发表于 2015-5-26 13:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是富士通的,显卡老是出问题,现在都不知道该不该给客户说换显卡
复制
发表于 2015-5-26 13:36:46 | 只看该作者 �
这种不好搞
发表于 2015-5-26 13:38:44 | 只看该作者 �
这个不好拆,难度高
发表于 2015-5-26 13:40:19 | 只看该作者 �
没拆过!不知道什么方法好用,有经验的说说!
发表于 2015-5-26 13:42:16 | 只看该作者 �
这个黑胶的太难搞。。。
发表于 2015-5-26 13:48:40 | 只看该作者 �
有一种黑胶加热到一定温度时,他就软些,这时停加温,用尖嵌和美工刀,慢慢的少点的取。
说滴对!就是这样搞。  详情 回复 发表于 2015-5-26 15:55
发表于 2015-5-26 13:54:54 | 只看该作者 �
摘过这样的显卡,也是富士通的,摘完就换主板了
发表于 2015-5-26 13:58:01 | 只看该作者 �
可以先报换显卡的价格  同时说明概率和换板的价格
发表于 2015-5-26 13:58:49 | 只看该作者 �
富士通的,直接建议客户更换主板,要不你就等着跟客户扯皮吧
算了,跟客户说清楚 加焊一下吧!能用多久用多久  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:04
发表于 2015-5-26 14:00:42 | 只看该作者 �
换主板吧  搞的的几率不大
发表于 2015-5-26 14:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 14:04:45 | 只看该作者 �
黑胶太讨厌了,不好拆
发表于 2015-5-26 14:06:01 | 只看该作者 �
加焊是不行的,,用不了多久。。。
发表于 2015-5-26 14:25:32 | 只看该作者 �
难度很高,而且还要看几率,搞不好掉点报废。
发表于 2015-5-26 14:25:34 | 只看该作者 �
要拆黑胶的神器,用铁片自制一个起子,插缝里翘,成功率高
太麻烦了 给客户说清楚了 能用多久算多久吧  详情 回复 发表于 2015-5-26 15:18
发表于 2015-5-26 14:32:10 | 只看该作者 �
不要上BGA  要不然就 坏了   那小泡热  BGA 上下一起热  里面的胶也热   热胀冷缩就连锡了
发表于 2015-5-26 14:48:00 | 只看该作者 �
用风枪吹一下,能行就行,不行让客户换板吧,这种板出来就没打算让你修的.......
发表于 2015-5-26 15:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 15:27:51 | 只看该作者 �
回风bga机
加热吹爆锡
然后在撬下来
风险系数高,过程很操蛋的,不建议修的
发表于 2015-5-26 15:53:02 | 只看该作者 �
直接换班吧 兄弟!!!!!
