楼主: shu初入江湖
这种全部打上黑胶的芯片有人换过吗?
发表于 2015-5-26 15:55:57 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2015-5-26 13:48
有一种黑胶加热到一定温度时,他就软些,这时停加温,用尖嵌和美工刀,慢慢的少点的取。
说滴对!就是这样搞。
发表于 2015-5-26 15:58:49 | 只看该作者 �
换显卡撒,温度高点,不要原来的显卡了,直接换个翘的温柔点
发表于 2015-5-26 16:21:33 | 只看该作者 �
这主板还修个毛啊
发表于 2015-5-26 17:20:27 | 只看该作者 �
这种太麻烦了
想探索的可以试试
不想耗时间的放弃
跟客户说清楚了,就加焊好了算了  详情 回复 发表于 2015-5-26 17:52
发表于 2015-5-26 17:30:36 | 只看该作者 �
这种不好弄,即使下下来也会掉点
发表于 2015-5-26 17:52:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-26 17:20
这种太麻烦了
想探索的可以试试
跟客户说清楚了,就加焊好了算了
发表于 2015-5-26 17:53:31 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2015-5-26 17:10
不要拆了 拆下来板子基本也是废了
没打算去搞了,加焊能用就将就用吧   再来就说不用修了
发表于 2015-5-26 17:55:17 | 只看该作者 �
我有搞过   拆下来  但 跟本买不到全新的芯片  拆机的都是代板的  上面还是有胶 跟本没法植球
发表于 2015-5-26 17:58:46 | 只看该作者 �
这个是坑人
发表于 2015-5-26 20:21:31 | 只看该作者 �
先用拆胶液把外面的胶先拆去  要了就是用热风枪先把外面的一部份胶先弄去 在在拆芯片这样掉点的风险可以降低 也就掉点空点 谈里不是都有高手弄过的吗
发表于 2015-5-26 20:32:26 | 只看该作者 �
拿风枪打到400度吹下拿镊子挑下试试,如果要是软的那就好办,如果要是像IBM T61笔记本显卡那样很硬的那还是建议楼主去买一瓶修手机的强力拆胶水,溶解树脂的那种
发表于 2015-5-26 20:37:13 | 只看该作者 �
碰到这个也确实麻烦,先要去除外围的黑胶,然后要在芯片旁边定位做好记号,然后在拆,最好是用拆胶水溶解就好办了
发表于 2015-5-26 21:06:30 | 只看该作者 �
你要是换掉这个桥  可以考虑温度高些  用手术刀翘反正要换桥的  有人用除胶水搞的 你研究下
发表于 2015-5-26 21:25:44 | 只看该作者 �
这就是换板的节奏
发表于 2015-5-26 21:55:34 | 只看该作者 �
这个黑胶太硬了 不好弄 原来拆过一个掉了几个空点但是绿油掉了一片 害得我补绿油 还用太阳晒
发表于 2015-5-26 21:58:10 | 只看该作者 �
这种情况还是建议客户换主板好了,不然吃力不讨好
发表于 2015-5-26 22:07:05 | 只看该作者 �
 对了,问各位一个问题,就是FZ格式的华硕点位图要用什么软件打开,win764位系统
发表于 2015-5-26 22:26:02 | 只看该作者 �
     你这取下来考技术啊取不好的话不知道要掉多少个点
发表于 2015-5-26 23:21:16 | 只看该作者 �
高难度都不让修的了
发表于 2015-5-26 23:43:02 | 只看该作者 �
上次修过一个富土通的,好像和你是同一款,显卡问题,直接放弃
