查看: 4421|回复: 38
华硕p8p67-le主板上的电容被我弄掉了一个 能换吗?
发表于 2015-5-25 02:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是图片上红圈标记的这个,
现在开机时正常的 一般用用看网页什么的也没问题,
就是玩游戏的时候 老说显示器停止响应,然后黑屏
请问是这个电容掉了的原因吗?这个电容是干嘛用的呢?
我是纯新手 恳请大家帮忙解答一下 谢谢了
发表于 2015-5-25 02:53:43 | 只看该作者 �
这个应该是总线供电的电容,找个相同的补上去就可以了
发表于 2015-5-25 05:33:18 | 只看该作者 �
可能是的哦
发表于 2015-5-25 06:46:26 | 只看该作者 �
  可以的,找个大小一样,容量一样的补上。OK
发表于 2015-5-25 07:39:33 | 只看该作者 �
2楼说的很对 换上 没错
发表于 2015-5-25 08:11:27 | 只看该作者 �
电解电容,滤波用的。
发表于 2015-5-25 08:42:44 | 只看该作者 �
楼主是做维修的吗?电容当然能换。
发表于 2015-5-25 08:50:37 | 只看该作者 �
换个一样的就行……至于黑屏等你换好再说吧
发表于 2015-5-25 08:51:45 | 只看该作者 �
找个固态电容换上,同容量的同伏的就可以
发表于 2015-5-25 09:23:14 | 只看该作者 �
最好还是找个一样的电容换上去!!!
发表于 2015-5-25 09:53:41 | 只看该作者 �
找个同容量的同型号的换上就可以了。
发表于 2015-5-25 09:55:19 | 只看该作者 �
应该是桥供电滤波的,加上去,上面那一个管子才是总线。
发表于 2015-5-25 09:56:02 | 只看该作者 �
可能是总线供电的,找一个固态电容换上去就可以了,但要注意电容的耐压和容量一定要等于或大于现在掉的电容才可以
发表于 2015-5-25 10:01:03 | 只看该作者 �
这个是固态电容,固态有真固态和假固态,我的头像就是假固态。找一样电压容量的固态换上就行,注意正负极。
发表于 2015-5-25 10:06:29 | 只看该作者 �
      换个一样大的
发表于 2015-5-25 10:09:11 | 只看该作者 �
对楼主表示怀疑,是不是搞维修的?
发表于 2015-5-25 10:30:27 | 只看该作者 �
楼主找块料板直接更换
发表于 2015-5-25 10:37:17 | 只看该作者 �
不换拆掉也行,也不差这一个.
发表于 2015-5-25 17:27:32 | 只看该作者 �
换电容的时候注意一下电容的耐压大于等于就行
发表于 2015-5-25 17:57:07 | 只看该作者 �
可以的,找个大小一样
